Vergaser
spiupaz
Vergaser
Beitrag von spiupaz »
Ich habe eine SMR 570  01' und möchet das vergaser wechseln .  ich habe ein Keihin FCR41 gefunden . Mus ich etwas anders auch wechseln oder reicht der vergaser ? Ich hatte gehört das ich auch einne  spezielle  kablung brauche.
Steve
Re: Vergaser
Beitrag von Steve »
Ich meine nicht,
höchstens das Ansauggummi vom Zylinder zum vergaser
armpas
Re: Vergaser
Beitrag von armpas »
Naja... das A&O eines jeden Vergasers ist die richtige Abstimmung der Einzelkomponenten (Nadeltyp und Höhe ND HD ev. Beschleunigerpumpe) - wäre Zufall, wenn ein Vergaser einfach so funktioniert!
_______________________________________
Armin alias ARMPAS... nach 12er Bandit, CBR900RR nun eine Moto Morini Corsaro 1200 und seit Jahren eine recht standfeste olle MZ SuMo...
SmoothOperator
Re: Vergaser
Beitrag von SmoothOperator »
Du brauchst nen komplett anderen Gaszug mit Öffner und Schliesser, wenn vorher ein Dello drin war. ::)
In memoriam Norifumi
spiupaz
Re: Vergaser
Ja leider ein  Dello
motodevil
Re: Vergaser
Beitrag von motodevil »
hallo ich hab das genau gleiche moto wie auch den selben vergaser was versprichst Du Dir vom wechsel?
Stefan
alle rechtschreibfehler sind absichtlich...
kawafahrer
Re: Vergaser
Beitrag von kawafahrer »
das würde mich auch interessieren
spiupaz
Re: Vergaser
Eine graduelle bescheleunigung an tiefe drehemomente  , weniger probleme beim anzünden  . Sollte auch etwas mehr aaggressiv werden.
motodevil
Re: Vergaser
bitte sende uns hier Deinen Feedback so bald Du dass gemacht hast,,,,
spiupaz
Re: Vergaser
Kein problem  , mach ich mit freüde
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Re: Vergaser
Beitrag von Chefkoch »
Damit sind ja die Hauptprobleme des Dellortho auf den Punkt gebracht ;)
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
Steve
Re: Vergaser
Beitrag von Steve »
Was denn für probleme. ???
mco
Re: Vergaser
Beitrag von mco »
Zum Thema Keihin:
Ich habe am Harzring Dirk seine SMR570 mit Keihin FCR41  getestet und muß sagen das er gegenüber den Mikuni TMR41 keine Vorteile hat.
Ein Leistungsplus konnte ich nicht feststellen. Nur das wenn die Moppete mal geflogen ist und die dann aus ist, er nicht mehr anspringt. Aber ums verrecken nicht.
Da ist der Mikuni TMR41 1000mal besser, egal welcher Agregatzustand ein-zweimal kicken und die Bude läuft. Hat mind. die gleich wenn nicht sogar ein bischen mehr Leistung.
@spiupaz
Hätte dir einen kompletten Mikuni TMR41 anbieten können ist aber leider schon verkauft.
Gruß Uli
tenne3
Re: Vergaser
Beitrag von tenne3 »
deshalb hat auch in der rennserie jedes mopped einen keihin.von ktm über husky auf yamaha suzuki und honda...ganz klar das der mikuni der bessere ist!!!! ;)
kann sein das ein schlecht abgestimmter keihin etwa so gut ist wie ein gut abgestimmter mikuni(was ja auch das schlechte heissstartverhalten erklären würde).aber der bessere vergaser ist auf jeden fall der keihin!
@spiupaz: die kabel die am vergaser dran sind,sind für    drosselklappen bzw schieber stellung.kannst du aber bei dir komplett ablassen.ist für die dicken lc 4 für den zündzeitpunkt.
mfg tenne
mco
Re: Vergaser
Beitrag von mco »
@Tenne3
Das ist doch alles Marketing. Was Werkteams machen ist eh für den Ottonormalverbraucher nicht relevant.
Mikuni oder Keihin egal, beides sind  gute Flachschieber.
Es soll aber so Hardgedönsefahrer geben für die ist es ganz wichtig das sie einen Keihin haben. Wegen Ego/dicke Hose usw.  ;) ;) ;D ;D
motodevil
Re: Vergaser
das heisst also das der dellortho ( welche ich glaub aktuell drauf hab) ein deutlich "schlechterer" Vergaser ist wenn ja im Bezug auf was?
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Re: Vergaser
Beitrag von pat »
der dello ist ein guter,leichteinzustellender vergaser welcher simpel aufgebaut is aber halt nicht mehr uptodate ist.er ist nicht so scharf wie die flachschieber,bringt dadurch weniger spitzenleistung und braucht halt ne gedenksekunde im gegensatz zu den neuen aber keinesfalls ein schlechter gaser!wenn man eienn flachschieber baut und das geld ausgeben will verstehe ich das voll und ganz,habe meine alte 610 te von 93 selber auf einen tm 40 umgebaut und zieht nun viel heftiger an der kette als mit demm dello!ich als hobbyendurofahrer merke aber keienn unterscheid von mikuni zum keihein  und mir reicht mein nicht ganz so moderne mikuni zum aktueleln mikuni welcher ,glaub ich rollengelagert is oder`?grüße
125/144/250/300 2Strokes
mco
Re: Vergaser
Beitrag von mco »
100%tig getroffen Pat, beser hätte ich es auch nicht sagen können.
pat
HVA-Orakel
Re: Vergaser
Beitrag von pat »
@mco mercí.wollt dir nur sagen das deine husky wirklich der hit ist,ehrlich !noch ein wenig sparen und dann würde ich mir diesen traum auch gerne erfüllen,allerdings geb ich meinen dino nimmer her.so ne sumo muss aber auch noch ins haus.grüße und voller anerkennung auf deine tolle maschine
