So Jungs mir ist vor einiger Zeit aufgefallen das meine Husky mit Gang drin ziemlich schwer zu schieben geht (Nene die Kupplung ist schon voll und ganz gezogen ^^) ist Leerlauf drin gehts leicht. Hab mich irgendwie gefragt was das ist und auch mal paar Bekannte gefragt jedenfalls hat demletzt einer von denen gemeint die Kupplung würde schleifen. Kann des sein bzw ist des schlimm?
Hoffe ihr könnt mir was konkretes sagen?! und hoff ich bin nicht (mal wieder) zu blöd ;D siehe Spiegel verdreht :-[
Kupplung schleift?
Re: Kupplung schleift?
Is normal! Bei mir zumindest is auch so!
Liegt daran, dass das Getriebeöl noch so zäh ist! Wenn sie dann warm ist kannst sie auch leichter schieben! ;)
Aber normalerweise fährt man ja auch mit der und schiebt sie nicht! ;D
is bei meiner wre auch so...war bei der auch so wie ich sie neu vom händler geholt habe
gruß
wre-freak
gruß
wre-freak
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
2stroke 4ever!!!
Das ist richtig so,
erst wenn das Öl warm ist,kannst du sie wieder leichter schieben.
Da ist es nicht mehr so dickflüssig.
Bei meiner hat sogar die Kupplung nicht mehr getrennt(für 10sek)
Als das Öl dann warm war,ging es wieder.
Also,keine Sorgen.
Das ist normal. ;)
Also,keine Sorgen.
Das ist normal. ;)
mal was anderes zum thema kupplung schleift... wenn ich nämlich mit vollgas losfahre schleift meine kupplung regelmäßig durch >:(, was besonders bei kleinen beschleunigungsduellen nervt ;D ;D ;D...soll ja am getriebeöl liegen...trotzdem: kann man die irgendwie verstellen ??? und somit das prob minimieren. is dasbei euch auch so?? ???
alla
Husqvarna SM 125 S mit 2. Spiegel rechts
alla
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
Ja stimmt des ist mir auch aufgefallen. Ist es beim anfahren bei euch auch so, dass man nicht gleich bremsen darf manchmal weil se sonst gleich wieder ausgeht ^^ des nervt mich eig am meisten. Naja aber im Leerlauf gehts ja gut zum GlückIs normal! Bei mir zumindest is auch so!
Danke für die vielen Antworten :)
@ Husky SM
Hast du Spiel am Kupplungs Hebel wenn nicht dann musst du die Schraube verstellen bis ca 5-10 mm Spiel.
Villeicht
Hatte das mal bei meiner kein Spiel am Hebel ist mir immer gerutscht im 2,3 Gang Vollgas nachher nicht mehr.
MFg
Villeicht
MFg
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
Getriebe öl spielt auch eine Rolle.
Zwar keine große,aber trotzdem eine ;)
