Vergaser tauschen
-Walker-
Vergaser tauschen
Beitrag von -Walker- »
Hallo.
Habe nach Motor zusammenbau Startprobleme und will mal den Delloroto Vergaser tauschen (habe nochmal den gleichen) doch wie bekomme ich den Gaszug vom Vergaser ab?
Gruß Walker
Husqvarna TE 610 E Supermoto
Bretle
Re: Vergaser tauschen
Beitrag von Bretle »
oben am vergaser sind zwei schlitzschrauben. wen du die aufmachst kannst du den gaszug aus der feder aushängen ! gruss
-Walker-
@Bretle
Also zwei Schlitzschrauben habe ich nicht an dem Vergaser oben drauf sind zwei 8er Schrauben dadrunter ist eine große Feder und der Kolben? vom Vergaser und dadrunter ist der Gaszug irgendwie eingehängt.
Gluecksbaer
Beitrag von Gluecksbaer »
Genau, irgendwie eingehängt!!!
Schieb den Gaszug ein Stückchen aus dem Gasschieber raus, dann siehst Du wie Du den mit der Düsennadel entnehmen kannst.
So war das doch beim guten alten Delo, oder ???
Hatte schon lange keinen mehr in der Hand ;D
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
-Walker-
Jo so war es... war eigentlich kein Problem den Zug auszuhängen wenn man weiß wie es funktioniert.   ;)  Danke @ Glücksbaer
