Welche Hauptdüse ?
Jeder fängt mal klein an....
Husky_SM
Welche Hauptdüse ?
Beitrag von Husky_SM »
also auch ich will jetzt mal die 80 Km/h - drossel zumindest mal für kurze zeit ausbauen und da muss ich ja umbedüsen 8). die leerlaufdüse kann ich ja die drin lassen. oder? ??? nur wie groß muss die hauptdüse dann sein? ??? sonst noch was beachten? ölpumpe wie stellt man die fetter?danke mal ::)
p.s.: in der suche gabs darauf keine direkte bzw. wirklich glaubhaften antworten.sorry! :-X
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
Gast
Re: Welche Hauptdüse ?
Beitrag von Gast »
Bei der 80er Drossel musst du eigentlich nix umstellen ! Weder Hauptdüse noch Ölpumpe ...
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
doch ölpumpe muss nen paar milimeter weiter gestellt werden. lass es nen fachmann machen.
Desmoquattro 4 ever
eXaByte
Beitrag von eXaByte »
wie die ölpumpe verstellt wird steht im handbuch... kerbe auf kerbe...
Gast
Beitrag von Gast »
Ich hab meine Ölpumpe nicht verstellt und die lief so 15000 Km ! Danach hab ich alles rausgeholt und sie lief immer noch
eXaByte
ölpumpe is auch nich so wichtig, auch offen reicht die alte einstellung.... wichtiger ist die hd...
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
ölpumoe ist nicht wichtig? aha...
Desmoquattro 4 ever
eXaByte
lol natürlich ist die ölpumpe wichtig, ich meinte nur das man sie beim entdrosseln nicht unbedingt umstellen muss... die ölmenge vom gedrosselten zustand reicht auch für offen...
WRE-freak
Beitrag von WRE-freak »
ölpumpe nicht umstellen ??? glaub ich nicht, im offenen dreht die husky ja doch um einiges höher als wenn sie gedrosselt is! also braucht man auch mehr schmierung  ;D ;)
ich würd die ölpumpe auf alle fälle einstellen, is ja auch keine große arbeit  ;)
wre-freak
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
Raceface
Beitrag von Raceface »
was ist mehr arbeit? Kolben wechseln alle paar tausend km oder einmal die Pumpe hochdrehen? ::)
Denke die Frage kann sich jeder selber beantworten.
eXaByte
^^jo logisch, ich machs ja auch...
aber ich weiß(und hat sich auch durch erfahrungsberichte bestätigt, siehe zB Dominique-Pascal) das es nicht unbedingt nötig ist....
Husky_SM
danke leutz schon mal
man muss also ohne witz nich umbedüsen wenn man nur die 80 km/h drossel rausnimmt?  :oalso nur wenn man mit völlig leerem krümmer bzw. ohne 15ps drossel fährt oder. :odas is ja dann mal voll kein stress den shit auszubauen...geil ;D
Raceface
Wenn du die Drossel (scheibe oben und trichter) rausnimmst haste 15PS.
Also ändere die Düse.Funktioniert zwar auch so,ist eventuell sogar schneller als mit großer Düse.Geht aber schneller kaputt. Halt nicht sofort,aber mit der Zeit weil sie viel zu mager läuft und dadurch zu heiß wird.
eXaByte
@ raceface
es muss nur die scheibe vorm trichter rausgenommen werden, um 15ps zu bekommen...
gutachten für 15ps version:
Durch Einbau Einer Drosselscheibe mit 21 dm (innen) vor dem Drosselrohr (L=65 u. 20 dm) im Auspuffkrümmer andern sich die technischen Daten im Fahrzeugbrief bzw. Betriebserlaubnis, wie folgt:
Ziffer 6: 80 Km/h
Ziffer 7: K8 / 6700
durch Entfernen der Drosselscheibe mit 21 dm (innen) vor dem Drosselrohr (L=65 u. 20 dm) im Auspuffkrümmer ändern sich die technischen Daten im Fahrzeugbrief bzw. Betriebserlaubnis, wie folgt:
Ziffer 6: 115 Km/h
Ziffer 7: K11 / 9000
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
na...die scheibe ist beschissen...der trichter muss raus um 15ps zu haben ansonsten fährt se wie nen klo und regelt bei 8000u/min ab.
das umbedüsen von 80kmh auf 15ps offen ist nur notwendig wenn die serienbedüsung geändert wurde.
die ölpumpe muss mehr fördern da der motor jetzt den gesamten drehzahlbereich nutzt.
Desmoquattro 4 ever
Husky_SM
ja die ölpumpe hab ich etwas größer gestellt aber umbedüst halt nicht weil ich hab sie mit 80 km/h drossel gekauft und dann muss man das ja laut emti auch nicht 8). gut danke. dann bin ich beruhigt... ;D
