Brauche Rat
Brauche Rat
Ich hab haute meiner 610 er TE ne USD gegönnt !
Gabelbrücke reingebaut, hat gepasst.
Bremssattel reingebaut, passt. Achse und Rad reingebaut, passt nicht wirklich.
Also ich hab den alten Tachoantrieb wieder verbaut und an der Bremsscheibenseite das Distanzstück.
Das Ras dreht sich auch gut nur es läuft nicht ganz mittig.
Kann sein das ich mich nach paar Bier verguckt hab in der Garage ;D
Es ist ja auch noch nicht alles richtig fest gezogen aber trotzdem komisch.
Was meint ihr ???
Was meint ihr ???
- Devils-Husky
Re: Brauche Rat
Hi! :)
Na wieviel Bier waren das denn in der Garage? Vielleicht waren das zu wenig und das Rad läuft doch mittig ;D ;D ;D
Spaß bei Seite, eigentlich sollte auch durch die Distanzen dein Rad mittig in der Gabel Platz nehmen, ansonsten ist da irgend was nicht ok!
Schau da lieber nochmal nüchtern nach... nicht das du noch ein Quad baust ;D ;D ;D
Re: Brauche Rat
Hallo !
Glaub am Bier lag es nicht, hab bis eben geschraubt und ohne Bier sah es genauso aus, dann hab ich wieder eins getrunken und nichts hat sich verändert ;D
Ne ne Spaß, ich hab meine Magnum wieder eingebaut und alles ist gut.
Die USD (Showa) war aus ner Husaberg und alles hat gepasst, sogar der Brembo-sattel und die Achse.
Nur es lief nicht mittig ! Naja Gefrickel ist eben Sch**** und das ist auch nicht mein Ding.
Falls ich irgendwann mal ne günstige Showa aus ner Husky bekomme, dann bau ich wieder alles um ;D
Die Brücke habe ich ja noch ;D
- Devils-Husky
Re: Brauche Rat
Na siehst du...am Ende wird alles gut ;D ;D
Re: Brauche Rat
Hallo !
In die Brücken passen mWn auch die Shivers!
Re: Brauche Rat
Servus !
Ich glaube die Shiver hat an der unterem Brücke 58mm Durchmesser.
Die Showa hat 57mm !
Wie das jetze mit den Achsen aussieht, kein Plan. Meine ist 20mm.
Re: Brauche Rat
Ich glaube Huskybrenner hatte mal ne Shiver mit Showabrücken verbaut!
Re: Brauche Rat
Servus Felro !
Dann müsste ich mal den Huskybrenner fragen !
Wenn das geht ,wäre das natürlich nicht schlecht.
Re: Brauche Rat
Es gab mal nen Thread mit dem Zweck Teiledatenbank, da müsste ich mal nach suchen, ich glaube da stehts!
