Ohne Kat Einsatz-Stück fahren
JanDiesDasAnanas
Motorrad: SM 610 i.e
Beitrag von JanDiesDasAnanas »
es geht um eine 701 sm ´22, aber ich denke das ist eine eher allgemeinere Frage.
Ich habe ein Zubehör Endschalldämpfer, dieser ist bis auf Lochblech leer. Dazu gibt es ein kleines Kat Einsatz-Stück ca.10cm lang was zwischen Krümmer und Endschalldämper eingesetzt wird.
Da bereits im Krümmer ein Kat drin sein wird, ist es Problematisch ohne das extra Kat Einsatz Stück zu fahren, kann der Motor dadurch zu mager laufen. Der Motor hat ein bisschen mehr Drehmoment im unteren Drehzahl Bereich und ist klein bisschen lauter. Mich interessiert aber mehr der bessere Anzug, habe nur bedenken dass der Motor zu Mager/heiss laufen könnte deswegen?
Gruß Jan
Motorrad: TE 610 '95
Re: Ohne Kat Einsatz-Stück fahren
Beitrag von Huskyschrauber »
Das DIng sollte doch ne Lambdasonde haben....
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Ausprobieren kann man mal. Magerlauf ruckelt untenrum irgendwann. Die Lambdasonde hilft nur begrenzt, die kann halt nicht beliebig regeln. Wenn's doof läuft stürzt sich das Steuergerät dann in den Notlauf und die MKL geht an. An sich sind die Motoren thermisch aber recht robust.
Generell kann der Motor aber zu mager laufen, insbesondere außerhalb des Lambda-Regelbreichs. Also so ca. 2 Drehzahlhälfte. Da werden nur noch Kurven abgefahren, die unter bestimmten Annahmen da einprogrammiert sind. Wenn du am Abgastrakt rumbaust, sind die Annahmen halt falsch.
Ich würde aber keine Wunder erwarten, ich kenne keine wirklich schlechte Serienanlage mehr. Nur mit Auspuff umstecken, kommt aus den Motorrädern der letzten 15 Jahre keine Extra-Leistung.
