wasser im öl
Jeder fängt mal klein an....
almot
wasser im öl
Beitrag von almot »
ich hab andauernt wasser im öl hab schon den wasserpumpensimmerring gewechselt was könnte es noch sein?
WRE-freak
Re: wasser im öl
Beitrag von WRE-freak »
könnte evtl. an einer kaputten kopfdichtung liegen  ???
gruß
wre-freak
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
williMeier
Re: wasser im öl
Beitrag von williMeier »
@wre freak: ? ? ?  wie soll das gehn?
bei nem 2t ist der motorteil (kolben, zylinder, kw, pleuel, kühlung) vollständig, absolut, hermetisch und überhaupt von dem getriebeteil (der mit dem öl) getrennt. das bischen öl im sprit ist hauptsächlich für die schmierung der kw/pleuel lager.
die einzige wasserführende verbindung zwischen den beiden teilen ist die welle der wapu mit lager und siri.
der neue siri ist sicherlich schon wieder i.A. weil du die welle der wapu nicht auch getauscht hast. die war sicherlich schon eingelaufen. das lager muß auch neu.
mfg frank
SmoothOperator
Re: wasser im öl
Beitrag von SmoothOperator »
Aber willi, der mit der Kopfdichtung war doch gut, oder? Gibs wenigstens zu! ;D ;D ;D ;D ;D
In memoriam Norifumi
WRE-freak
Re: wasser im öl
oh...dann hab ich da was falsch verstandn  :-/
sry  :-*
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
2stroke 4ever!!!
williMeier
Re: wasser im öl
@smooth: roflol ;D
...du must doch einfach nur ma a bisie nachdenge...
oder
...wenn man keine ahnung hat, einfach mal die fresse halten...
mfg frank
almot
Re: wasser im öl
Beitrag von almot »
ne also die welle hat keine laufspuren! kann das auch die motor mitteldichtung sein oder die kuppeldichtung?
williMeier
Re: wasser im öl
ne auch nich.
ist wohl noch "restwasser". hab bei der kx vom junior das gleiche prob.
mfg frank
