DMD2 ODB und ABS Dongel
Wuldor74
Motorrad: 701LR
Beitrag von Wuldor74 »
Hallo Gemeinde,
hat jemand von euch einen ODB2 Dongel und einen ABS Dongel in der 701 gleichzeitig am Laufen. Die beiden teilen sich ja einen Stecker und so wie ich das sehen geht entweder der eine oder der andere. Vielleicht hat ja einer von euch schon einmal das selbe Problem gehabt und kennt eine Lösung.
Ich würde auf der einen Seite ungerne auf die Livedaten im Display verzichten, auf der anderen Seite brauche ich aber das ABS am Hinterrad im Gelände nicht. (auf der Strasse eigentlich auch nicht)
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten, Infos oder Anregungen
wipe-out
Re: DMD2 ODB und ABS Dongel
Beitrag von wipe-out »
Kein Problem, mit Splitter Kabel beides parallel laufen lassen. Siehe zum Beispiel hier: https://fueldongle.es/en/collections/ca ... -szcwiU21q (je nach Modelljahr eben die Euro 4 oder 5 Variante).
Wuldor74
Motorrad: 701LR
Super genau das habe ich gesucht, vielen Dank
Coll wäre habt wenn man das ABS über den ODB direkt an der ECU machen könnte.
