701 - Kühler
Dani_-
Motorrad: 701 Euro 5
701 - Kühler
Beitrag von Dani_- »
Hey,
ich fahre eine 701, wenn ich die Zündung ausschalte geht der Kühler auch aus. Muss ich das Bike laufen lassen bis der Kühler ausgeht ?
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: 701 - Kühler
Beitrag von marcus290 »
Warum?
BMW R65RT
Dani_-
Re: 701 - Kühler
Damit der zuende kühlt
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: 701 - Kühler
Was soll der zu Ende kühlen? Der Motor kühlt auch ohne Lüfter ab, glaube mir. Deine Kühlwasserpumpe läuft dann ja auch nicht, wenn der Motor steht.
BMW R65RT
Dani_-
Re: 701 - Kühler
Oke alles klar, Dankeschön 👍🏼
cust
Motorrad: 701SM Bj.18
Re: 701 - Kühler
Beitrag von cust »
Du kannst einfach den Killswitch am Lenker aktivieren. Dann geht der Motor aus, der Lüfter läuft aber weiter.
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Re: 701 - Kühler
Beitrag von 2vclassic »
cust hat geschrieben: ↑04.09.24 - 21:33 Du kannst einfach den Killswitch am Lenker aktivieren. Dann geht der Motor aus, der Lüfter läuft aber weiter.
Das hilft aber dem Motor nicht, weil wie oben gesagt die Wasserpumpe dann steht. ist aber auch unnötig weil ja keine Wärme mehr produziert wird - evtl beim abstellen den Motor ein paar Sekunden im Leerlauf tuckern lassen und gut is…
Bulko
Motorrad: 701S '20
Re: 701 - Kühler
Beitrag von Bulko »
Kenne das Kühlsystem nicht wirklich, aber Schwerkraftumlauf ist auch möglich. Thema Schichtung in Warmwasserspeichern, Schwerkraftheizungen (Einrohrheizung) und auch gewisse Kernreaktoren kommen bei geringer Leistung ohne Pumpenumlauf aus (U-Boote wo die Reaktorkühlwasserpumpen die dominierende Geräuschquelle sind).
Generell Fahrzeuge immer kalt fahren, sprich direkt vor dem Abstellen keine großen Leistungen fordern.
