Hallo liebe Community,
Ich möchte bei meiner Svartpilen 401 2020 das Lenkkopflager etwas anziehen, da es beim Bremsen mit der Vorderbremse leichtes Spiel hat.
In einem alten Beitrag habe ich für eine ältere Duke gelesen, dass die Nutmutter mit 50 Nm angezogen wird, dann wieder leicht lösen und wieder mit 5 Nm anziehen. Danach obere Brücke wieder rauf usw.
Stimmen die Werte auch für eine Svartpilen 401 2020?
Hat das jemand schon mal gemacht?
Viele Grüße!
Svartpilen 401 (2022): Lenkkopflager festziehen: wie viel Nm?
Re: Svartpilen 401 (2022): Lenkkopflager festziehen: wie viel Nm?
Steht in Deiner Bedienungsanleitung auf Seite 277....
https://www.husqvarna-motorcycles.com/d ... nuals.html
schwartpielen
Wie peinlich. Danke. Das hatte ich sogar mal gelesen, aber ich hatte immer nur nach Nutmutter gesucht.
Danke, du hast Recht.
Der inhalt/wert dieser Anleitungen wird gerne unterschätzt - was leicht passiert wenn man nur den Anfang liest...
Und das Husqvarna die Drehmomente reinschreibt ist Mega! Bei der Kawa meiner Frau stehen sehr sehr wenig Anzugsmomente drin. Ist schon nen Krampf die Räder richtig anzuziehen.
