Wr 250 Kupplungskorb Probleme
nach dem ich meinen 250er Motor mühsam regeneriert habe bin ich nun bei der Kupplung angekommen.
Als ich die Anlaufscheibe auf der Kupplungswelle montieren wollte ist mir aufgefallen, dass bei meinen Kupplungskorb eine Scheibe fehlt.
Deswegen sitz die Anlaufscheibe nicht mehr in der Verzahnung.
Hier ein Bild der Kupplungskorb mit Scheibe in der Mitte: https://www.ebay.de/itm/125032621118?mk ... ocEALw_wcB
Kann man diese Scheibe irgendwo nachkaufen? In den Explosionszeichnung bei diversen Händlern ist diese nicht aufgeführt.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Wr 250 Kupplungskorb Probleme
Eventuell Teil Nr. 8?
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... /kupplung/
Leider nein, das ist die Anlaufscheibe, welche Montiert wird.
Das Teil ist in der Explosionszeichnung gar nicht aufgeführt.
du meinst das Zahnrad?
Dann kannste nur Pos 30 - KUPPLUNGSKORB KPL bestellen.
Oder was gebrauchtes kaufen, gibt ja schon recht günstig verschlissene Körbe.
Mfg
Mfg
Gruß quasi
Ich habe bis jetzt noch keinen verschlissenen Korb gefunden, an sich sieht mein Kupplungskorb wie folgender aus https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 9-306-1413.
Oben auf dem mittleren Zahnrad fehlt allerdings eine kleine Abdeckung welche bei diesem Korb hier zusehen ist https://www.ebay.de/itm/125032621118?mk ... skQAvD_BwE.
Diese Abdeckung erhöht die Position der Anlaufscheibe, welche aufgesteckt wird, minimal, sodass diese in die Verzahnung der Kupplungswelle greift.
Bei mir aktuell greift die Anlaufscheibe aber nicht in die Verzahnung.
Ja jetzt hab ich es verstanden.
Wenn ich mich nicht irre ist das korrekt so.
Mein Korb sieht auch so aus, nehme an der von zupin ist neueren bj's und deswegen etwas anders.
Muss demnächst mal wieder meinen Kupplungskorb nach arbeiten oder wechseln,
Dann schau ich nochmal genau hin.
Gruß quasi
alles klar danke, komisch das die Anlaufscheibe (Bauteil 8) dann nicht passt
Ist es normal, dass die Anlaufscheibe (Bauteil 8 in der Zeichnung) locker auf der Welle und nicht in der Verzahnung sitzt?
Lars sm 125 s
- Motorrad: WR 250 01, SM 125 07
Die hat doch innen ne Verzahnung? Müsste dementsprechend dann auch auf dem Gegenstück verzahnt sitzen
Die Verzahnung ist für den Kupplungskorb, die Scheibe soll die Kraft durch die große zentrale Mutter M18 30Nm auf den Wellenschaft übetragen.
Fertigungsbedinkt können die Nuten/Verzahnung nicht bis Ende voll ausgeprägt hergestellt werden.
Ähnlich wie ein Gewindefreistich.
Gruß quasi
