Sporadisch Startschwierigkeiten bei der 701
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Tach zusammen,
Meine 701 Enduro tut sich sporadisch schwer mit dem Starten. Mit sporadisch meine ich folgendes:
1. Zündung an
2. Knopf drücken
3. Anlasser tut sich extrem schwer
4. Im Cockpit sieht man deutlich, dass die Spannung abfällt.
Bein 2. Versuch nur 2 Sekunden später dreht der Anlasser dann sauber durch, als wäre nie was gewesen und der Hocker läuft. Das ganze tritt vielleicht 1x täglich auf. Manchmal, wenn sie warm ist, manchmal gleich in der Garage, wenn sie kalt ist.
Batterie ist neu und Spannung stimmt, die Kabel am Anlasser sind beide ordentlich festgeschraubt. Keine Auffälligkeiten wie Korrosion oder ähnliches. Stecker am Starter-Relais gezogen und alle Kontakte sehen unauffällig aus.
Irgendwelche Ideen, wo ich noch nachschauen könnte oder gibt es da vielleicht einen blichen Verdächtigen?
stoppelhoppser
Oberlandy
Motorrad: 701E
Re: Sporadisch Startschwierigkeiten bei der 701
Beitrag von Oberlandy »
Kabel an der Batterie lose ??
(Hab ich gestern an meiner EXC bemerkt, beim Nachladen der Batterie …)
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Batterieanschlüsse hab ich heute auch noch flink geprüft. Saßen und sitzen beide ordentlich und fest.
Matzek
Motorrad: 701 e
Beitrag von Matzek »
Moin
Ich tippe die Batterie ist defekt. Probier ob es mit einer anderen auch ist.
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Beitrag von motophil »
Hi stoppelhopser,
Hast Du einen LiFePo-Akku oder einen normalen Blei-Säure-Akku?
Bei LiFePo-Akkus ist das bei den derzeitigen Temperaturen normal. Die Akkus haben kalt keine Leistung. Durch den ersten Startversuch wird die Batterie dann warm und beim zweiten mal gehts.
Alternativ kannst Du einfach ein paar Minuten das Licht anmachen bevor Du startest.
- Philip
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Normaler Blei-Akku, weil ich auch im Winter fahre. Den hatte ich allerdings frisch erneuert mitte Dezember, weil die alte Batterie wirklich fertig war. 2 Wochen später kam es aber auch mit der neuen Batterie mal wieder vor. Dieses Jahr war bisher Ruhe und sie ist immer einwandfrei gestartet.
