Melde mich auch mal.
Habe meine im Oktober 2019 gekauft. Bisher 4600km gefahren.
In der Einfahrfase leuchtete(oder flackerte) öfters die ABS Leuchte. Bremse vorne quitschen.Sie geht des öfteren auch einfach aus.
Bei dee 1000er Inspektion alles erklärt und was passierte??? Beim abholen quietschte die Bremse vorn immer noch. Kommentar vom Meister...öfters stärker Bremsen
Dann weiter gefahren. Quitscht die Bremse immer noch. Geht 1 mal meisten einfach wieder aus.
Dann diesen Sommer nach dem Batterie einsetzen ABS immer an. Erst auch kein Tacho.Welcher aber nach kurzer fahrt wieder funktioniert.
Dann kam Blinker links dazu. Mal ging er schnell,mal normal.
Dazu kam jetzt die Motorkontrolleuchte.
Ich zur Werkstatt. Ausgelesen. Einige Fehler gehabt. Wurden auch gelöscht.
Wollte wieder los fahren,da ging der Tacho wieder nicht?????
Jetzt lasse ich sie da auch wegen Inspektion. Am liebsten würde ich sie zurückgeben und lieber alte Mopeds fahren.
