Bei welcher Drehzahl denn? Ich gehe mal davon aus im Reso, das wird wahrscheinlich daran liegen dass die Schieber nicht vollständig öffnen. Kannst du einstellen wie oben beschrieben, und wenn das so ist merkt man auch dass der reso bei niedrigerer Drehzahl anliegt und die Kraft deutlich früher aufhörtSandro hat geschrieben:Ich habe ein Problem mit meiner Husqvarna sm. Und zwar bin ich eine Zeit lang ohne Auslasssteuergerät gefahren, also einfach ganz offen. Jetzt habe ich eine gekauft und verbaut, sie funktioniert auch. Jedoch hat sie jetzt weniger Krafft.
Weis jemand was das sein kann? Eingestellt habe ich es.
Gruss Sandro
Heyo, konntest du das Problem finden? hab so ein ähnliches Problem.Englsastra@live.com hat geschrieben: ↑05.05.21 - 15:42 Hi hab leider auch ein Problem mit meiner Auslasssteuerungallerdings besonderer Art vorab hab eine Wre 125 bj 2007. Wenn ich anklicke macht sie ihren selbst test auf und wieder zu, lass Ich sie an und gebe Vollgas macht sie auf und bleibt offen geht nicht wieder zurück bis ich sie aus mache dann geht sie wieder in Zu Stellung
Verkabelung Stecker hab ich alles geprüft und habe mir jetzt noch einen gebrauchten Antrieb gekauft aber auch mit diesem das gleich. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen danke.
