Alternative Befestigung Front Fender Svartpilen/Vitpilen 401
RonnyP
Motorrad: Svartpilen 401 '18'
Beitrag von RonnyP »
hat jemand an seiner ..pilen 401 den Frontfender irgendwie ohne die hässlichen Plastikteile verbaut?
Der Kotflügel hat ja eine separate Verschraubung, man bräuchte daher nur eine passende Schelle, die um die Gabelholme passt.
Würde dann wohl noch besser als Scrambler durchgehen. 8-)
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Alternative Befestigung Front Fender Svartpilen/Vitpilen 401
Beitrag von 2vclassic »
auf die Gefahr hin das das jeder schon wusste - die hässlichen dinger schützen die Standrohre gegen von vorne heransausendes - ein nicht zu unterschätzender Vorteil -
PasiRotti
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von PasiRotti »
Ich glaube, es gibt davon sogar eine Datei für den 3d drucker.
RonnyP
Oka, muss man wohl mit leben. Bei einer klassischen Gabel wäre es kein Problem, da das Vorderrad mit dem Gabelholm verbaut ist, somit kann man den Fender auf etwas höher montieren. Bei der Upside Down geht das leider nicht, da der Fender hier mit dem Rad zusammen einfedern muss.
Hätte nur gedacht das man die Plastikteile durch etwas schlankere Alustreben ersetzen könnte. Hab aber noch nichts passendes gefunden.
