2016er 701 hochschalten hakelig
amber
Beitrag von amber »
Herunter schalten butterweich, hochschalten hakelig. Hat das Symptom noch jemand?
Power-Valve
Motorrad: 701 Enduro '18
Re: 2016er 701 hochschalten hakelig
Beitrag von Power-Valve »
hatte meine alte 690er auch. Beim Euro4 Modell ists besser.
Fuer die Euro3 gibt es wohl nen geaenderten Schaltstern (manch einer fraest die "Nuten" tiefer) und / oder Arretierfeder, die das Ganze besser rasten laesst...
https://www.pirateracing-shop.de/Arretierfeder
...war auch hier im Forum schon Thema... viewtopic.php?f=70&t=59420
LG
Uwe
teletom007
Beitrag von teletom007 »
Ich habe eine 2019er Svartpilen, das einzige was nervt ist die Schaltung. Die wird einem modernem Moped einfach nicht gerecht. Zu lange Wege, zu unpräzise.
Das das KTM seit Jahren nicht ändert ist einfach nur traurig.
amber
Beitrag von amber »
Wird das durch ein anderes Öl besser bzw schlechter?
Power-Valve
Eher nicht...
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Beitrag von tc500 »
Das Getriebe ist mechanisch eine Katastrophe. Fünfter in den Sechsten ist bei sehr vielen seit Jahren ein Problem (Siehe auch KTM Forum). Lass Dir eine neue Software aufspielen. Die kaschiert die mechanischen Probleme und sorgt für ein halbwegs normales Schalten.
fanki
Beitrag von fanki »
tc500 hat geschrieben: 16.08.20 - 19:01 . Lass Dir eine neue Software aufspielen. Die kaschiert die mechanischen Probleme und sorgt für ein halbwegs normales Schalten.
bringt bei der 16er vom TE nichts ...die hat keinen QS, alles old shool mechanisch ;-)
habe das Gefühl bei meiner ists mit der Zeit besser geworden, zumindest der "leergang" zwischen 5 und 6 ist seltener geworden (jetzt knapp 10kkm)
Power-Valve
tc500 meint wahrscheinlich die Schaltautomaten Software der Vitpilen des Vorposters.
beim alten Motor muss man schon den Stern tauschen/bearbeiten und oder die Feder tauschen. Das hilft deutlich. Das Schaltgefühl wird auch exakter.
amber
Beitrag von amber »
Was darf die Bearbeitung kosten? Ölwechsel auf Motul hat schon mal nichts gebracht...
Power-Valve
www.pirateracing.de
Frag da mal. Eine verstaerkte Arretierfeder kostet nur 12 Euro...
LG
Uwe
