Enduristan Satteltasche
caneslupos
Motorrad: 701
Beitrag von caneslupos »
Die Monsoon haben unten Riemenaufnahmen die zur Befestigung an Soziusrastenauslegern vorgesehen sind. Habe ich nicht dran
Nur einen Perunmoto Heckträger.
Muss jetzt vor allem auf der Auspuffseite improvisieren.
Kennt jemand das Problem und haut einen Tip raus.
Ich habe jetzt RockStraps am Rahmen befestigt, wobei die Klickanschlüsse natürlich nicht in die Gegenstücke der Taschen passen.
Nachteil meiner Lösung. Die Aufnahmepunkte sind zu weit oben.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Matzek
Motorrad: 701 e
Re: Enduristan Satteltasche
Beitrag von Matzek »
caneslupos
Motorrad: 701
Matzek hat geschrieben:Hallo
Suchst du so etwas ?
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?c ... CXEALw_wcB
Yepp in Verbindung mit elastischen Rockstraps wäre das eine Lösung Ich ziehe die Riemen jetzt erst mal durch den Rahmen und schau ob es hält Auf der internationalen Facebook Seite hat man mich etwas beruhigt.
Die machen es auch so Bild
Matzek
Motorrad: 701 e
:Top: na dann die gibts im Netz. Ich kauf sie mir auch wenns so weit ist. :prost:
caneslupos
Motorrad: 701
Nach vorne habe ich die Tasche noch mit Rok Straps ergänzt
Jetzt kommt beim Einfedern keine zusätzliche Spannung auf die Gurte und man stellt nur einmal die Spannung ein.
Sitzt fest Bild
Julia H.
Beitrag von Julia H. »
Hallo Caneslupos,
um sicher zu gehen, weil ein Freund ein ähnliches Problem hatte: die Satteltasche sitzt fest, auch bei langen Fahrten auf nicht befestigten Wegen?
