Fahrzeugschein Wxc und Kupplungsproblem
Ramses
Motorrad: WXC/TE 610 96
Re: Fahrzeugschein Wxc
Beitrag von Ramses »
Weiß jemand wo ich neue kupplungsfedern oder ggf. die komplette kupplung her bekomme? Seit neusten rutscht die durch. Federn sind nur noch 35,5 mm lang.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
rätsch
Beitrag von rätsch »
Es gab mal einen Beitrag wo man stärkere Federn herbekommt. Ich habe mal welche bei meinem Händler bekommen aber wo er die her hat kann ich auch nicht sagen. Musste mal das Forum durchwühlen nach stärkere Federn... ;-)
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Ramses
Dankeee
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Beitrag von MiserySasha »
Hi Jungs. Danke für die Aufnahme.
Ich bin der neue Besitzer der WXC :D
Ich habe nun versucht das Problem mit dem durchrutschen der Kupplung zu lösen. Habe auch vom Ramus Federn mitbekommen.
Daheim ist mir dann aufgefallen, dass die WXC/TE 6 Kupplungsfedern verbaut hat. Anstatt wie überall im Internet nur 5 im Pack für TE 610 verkauft werden.
Naja. Habe dann die Federn raus um sie zu vermessen: 1 von den Federn war 37,5 und die anderen 36,0. Ich vermute, dass die 4 kürzeren nicht die passenden für diesen Dampfhammer sind. Habe dann mal die Federn getauscht mit den neuen. (Die neuen waren auch 36,0) die lange habe ich dann mit einer von den alten kurzen ersetzt. Dichtung druf, Öl rein. LOS
Kupplung rutscht jetzt noch schlimmer als vorher...
Die Reibscheiben sind 3mm dick. Hatte die Reibscheiben mit Iso gesäubert... in gutes frisches Öl eingelegt.
Also muss es wohl an den Federn liegen. UND JETZT KOMMT DER BURNER. Ich finde nirgends welche die für TE610 BJ95 verkauft werden...
Überall nicht lieferbar. Und wenn dann nur 5. nicht 6. Also kann das ja auch nicht stimmen...
Die lange Feder hat folgende Maße: L:37,5mm B:18mm Materialstärke: 2,5mm 7 Windungen
Ich hoffe, mir kann wer helfen :-(
Husqvarna WXC610 Supermoto
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
rätsch
was haste eigentlich für ein Öl drin?
Mit freundlichen Grüßen Räääätsch
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Re: Fahrzeugschein Wxc und Kupplungsproblem
Teilsynthetisches 10w40 von Motul
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
rätsch
Das 300V?
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Motul Special Edition 4T 5000 10W40 (MA2) HC-TECH
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
rätsch
Ich nehme immer das Vollsynthetische, seither keine Probleme mehr...
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1158_.jpg
Dual-Sport
Ja, das 300V, 5100 und 7100 verträgt sich mit meiner Kupplung auch problemlos. Zum 5000 kann ich nichts sagen.
Mach doch mal ein Foto von deiner Kupplung, vielleicht ist da was spezielles verbaut.
Aber 6 Federn sind doch normal und auch lieferbar:
https://husky-shop24.de/Husqvarna-Shop- ... tch-Spring
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Zwischenstand: Hab eine andere Kupplung organisiert, komplett. Sollte heute kommen. Baue die dann ein und mach mal frisches und gutes Öl rein. Sicher, dass Vollsynthetisch besser wird?
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Alsooooo. Hab andere Lamellen und andere federn rein. Die neuen (gebrauchten) federn sind wenn übwrhaipt 0,5 mm länger. Also 36,0mm...
Aber wie gesagt, am Anfang, als ich die kupplung das erste Mal aufmacht habe... Wären 5 federn mit 35,5mm drin, und eine hatte 37,0mm...
Da ist die kupplung schon durchgerutscht... Aber nicht so schlimm... Als ich neue rein habe. Alle mit 35,5mm
Und jetzt geht gar nix mehr. Kann die huski im Gang ohne kupplung einfach schieben..
Ich weiß nicht mehr weiter. Gibt es längere gestärkte federn? Wenn ja, welche, von welchem bike passen die da?
Bitte helft mir 😫😥
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
Dual-Sport
Hast du die Kupplung überhaupt richtig eingestellt über die Schraube in der Mitte?
Ich fragte schon mal nach Fotos, so ist das doch ein Stochern im Nebel.
Da muss irgendwas falsch sein, das kann nicht an verschlissenen Federn liegen.
MiserySasha
Motorrad: WXC610
So schaut das da jetzt aus Bild
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Die Einstellschraube ist aber arg weit eingedreht, evtl liegt da schon das Problem. So sieht die bei mir aus (Einstellschraube mittig)
Ich denke das es eine Einstellungssache ist bei dir und nicht an den Federn liegt.
Gruß André
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Ich habe sowas schon vermutet...
Um sie einzustellen, muss ich die Mutter lösen und dann die schraube raus drehen?
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
oldstyle
Hier http://www.haltdeinmaul.de/husky/Husky.pdf
Wird auf Seite 23 die Einstellung beschrieben.
Gruß André
MiserySasha
Motorrad: WXC610
Ich danke dir. Kannst du mir evtl noch ein Foto zeigen, wie es an deiner oberen Einstellung am kupplungshebel aussieht, wie weit es ungefähr rausgedreht ist?
Honda CRX Del Sol
VW T3 1.5L LBX 50PS
Dual-Sport
Das ist irrelevant, da kommt es darauf an, wie lang der Kupplungszug ist.
