TE610E BJ 1998 - zerlegt - Kaufen oder Finger weg?
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: TE610E BJ 1998 - zerlegt - Kaufen oder Finger weg?
Beitrag von wgary »
VERZWEIFLUNG und FRUST..
Gestern hab ich die erste Probefahrt gemacht, nachdem sie nun mit der neuen Nockenwelle super angesprungen ist. Ist gut am Gas gehangen, schönes Drehmoment und sehr angenehm zu fahren. Aber:
Nur nach 2 km ist der Motor ausgegangen und das wars. Kein komische Geräusch, nichts. Einfach aus.
Zu Hause habe Zündkerze geprüft, Funke ist da. Benzin ist da. Vergaser ausgebaut, alles sauber, wieder eingebaut - nichts.
Zündspule getauscht - nichts. Bremsenreiniger in Vergaser gesprüht - nichts.
Motor wird vom Starter schön durchgedreht, aber kein Startversuch.
Verdichtung geprüft, 7,5, denke sollte auch passen, mit dem Autodeko.
Dann werde ich wieder mal den Motor zerlegen.. Magnete sollten es ja nicht sein, ist ja auch neu gekommen.
Schön langsam bringt mich die Diva in Verzweiflung..
Falls ihr einen Tipp habt - ich würde mich sehr freuen.
ein etwas verzweifelter Wolfgang..
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Oje..... nicht verzweifeln Wolfgang.
Ich würde Öl ablassen (oder mopped auf die rechte Seite legen) und den zündungsdeckel mal runter nehmen. Klingt fast so als ob dich das Polrad auf der Kurbelwelle verdreht hat durch z..b gelockerte Mutter und dadurch abgescherter Keil. Dann hast du zwar nen Funken aber zum falschen Zeitpunkt.
Der Fehler würde zumindest auf deine Beschreibung passen.
Gruß André
wgary
Beitrag von wgary »
Hallo André, du hast recht. Das Polrad ist um 90 grad verdreht. Der Keil ist einfach abgerissen, die Mutter noch fest. Mal schauen, wo ich diese Tage einen passenden Keil bekomme. Werde dann den Konus polieren. Sichtlich ist der Starter zu stark..
Danke und lg Wolfgang
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Der Konus muss 100% penibel fett- und öfrei sein.
Schön, dass es nur diese Kleinigkeit ist, und nicht mehr.
oldstyle
Gut das es nur diese Kleinigkeit ist. Dann Rennt die ja bald wieder :Top:
Gruß André
wgary
Beitrag von wgary »
Keil ist eingebaut, dann hab ich noch einen Riss im Lichtmaschinen-Deckel entdeckt, ordentliche Öllacke über die Nacht..
Hab ich mit flüssigen Metall geklebt, mal schauen, obs hält.
In der Zwischenzeit bin ich 5 km gefahren - traumhaft :-) Mit der neuen Nockenwelle springt sie sofort an. Hängt gut am Gas und macht ordentlich Spaß. Anfang Mai dann zum Pickerl und anmelden..
Danke für eure Unterstützung, Infos und gute Laune hier im Forum!
11331
11328
wgary hat geschrieben:
[...] Danke für eure Unterstützung, Infos und gute Laune hier im Forum! [...]
Das freut mich sehr, zu hören :Top: :hva:
:prost:
Gruß Paul
wgary
Beitrag von wgary »
Heute war die Husky beim Pickerl und hat ohne Probleme bestanden :-)
Morgen wird sie angemeldet, dann kommt die Phase der Stabilisierung (ich komm ja aus der IT-Branche), sprich gemütlich fahren und schauen, ob alles dicht bleibt..
Werde jetzt noch Heidenau K60 Scout aufziehen, sind leider nicht einfach in AT zu bekommen.
Die Pirelli MT90 sind schon 9 Jahre alt und etwas sehr rutschig.
mfg Wolfgang
oldstyle
Sehr schön, wieder eine mehr auf der Straße :hva:
Ich drück mal die Daumen das sie weiterhin gut Startet, fährt und dicht bleibt :Top:
Gruß André
wgary
Beitrag von wgary »
Kurzes Update: Die ersten 200 km sind geschafft. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen:
  • Vordere Bremse quitscht, mal schauen, wie sich das noch ändert
  • Wenn der Motor warm ist, geht die Drehzahl nur langsam zurück. Denke der Flansch wird undicht. Leider gibts den Ansauggummi nicht mehr neu.. Er ist zwar außen rissig, aber nicht durch. Hab ihn nun mit Dichtungsmasse montiert, mal schauen, ob das hilft.
  • Wenn der Motor warm ist, wenn ich stehe, dann lässt sich Leerlauf bzw. 1. Gang nicht einlegen. Sichtlich trennt die Kupplung nicht sauber. Während der Fahrt lässt sie sich sehr gut schalten. Gestern ist mir dann das Kupplungsseil gerissen. Denke das war der Grund, dass es sich langsam gedeht hat.
Aber sonst ist die Husky wirklich toll. Bin gemütlich bis ca. 4000 Touren gefahren, immer schön unterschiedliche Drehzahl, guter Geradeauslauf, schönes Drehmoment, Motor ist dicht, Öl hell, kein Wasserverbrauch oder Öl im Wasser.
Verbrauch 3,7 L (sichtlich fahr ich noch zu vorsichtig :-)).
mfg Wolfgang
11345
wgary
Beitrag von wgary »
Am Donnerstag wieder 200 km ohne Panne abgespult. Die Husky macht wirklich Freude!
  • Ansaugstutzen hab ich mit Dichtmasse montiert, nun ist Ruh. Kupplungsseil mit Reparaturset von Louis repariert, bin gespannt, wie lange das hält.
  • Was wirklich nervt, ist dass ich im Stand weder 1. Gang noch Leerlauf rein bekomme. Ist blöd, an der Ampel Motor abstellen, Leerlauf suchen und wieder starten.. ich werde halt die Kupplung so lange nachstellen, hoffe es wirkt. Ansonsten beim 1000er Ölwechsel mir den Kupplungskorb anschauen, ob da Riefen sind.
  • Wenn ich mit ganz wenig Gas fahre, dann läuft sie ungleichmässig. Dann etwas Choker dazu und Motorlauf ist schön. Denke die Leerlaufdüse ist zu klein und sie ist da zu mager. Derzeit ist eine 50er LLD verbaut. Welche habt ihr drinnen? Och würde als nächstes größere einbauen und probefahren (54, 60, 62..). Ansonsten läuft der Motor mit mehr Gas sehr gut und nimmt sehr spontan Gas an.
11355 11356
Neue Heidennau K60 Scout geleistet:
11354
danke & mfg Wolfgang
oldstyle
Hallo Wolfgang,
Bremsen quietschen hab ich vorne und hinten auch mit neuen Scheiben und Belägen, mich stört es mittlerweile nicht mehr. Hat paar 100 km nachdem alles neu war angefangen.
Konstantfahr Ruckeln hat glaub ich fast jeder mit den Dellorto Vergaser.... Umbau auf Flachschieber soll helfen, Mikuni Tm 40 oder Keihin FCR41. Bei mir ist es nur bei so bei 3500 - 4000 upm mit wenig Gas, sonst alles gut.
Meinen Kupplungszug hab ich auch selber mit Lötnippel gemacht, hält einwandfrei. Der war auch vom Louis.
Mit Leerlauf und ersten Gang hatte ich noch keine Probleme.
Gruß André
wgary
Beitrag von wgary »
Hab auf 55er Leerlaufdüse umgebaut, nun passt es. Kein Ruckeln mehr, ab 2000 U/min sauberer Durchzug.
1.Gang / Leerlauf geht mit Zwischengas gut rein, denke der Kupplungskorb hat Macken. Werde ich beim nächsten Ölwechsel schauen.
Die Husky Motoren sind ja nicht gerade leise. Kipphebel & Ventiltrieb ist sehr ruhig.
Einzig auf der rechten Seite (Ölpumpe?) macht sie eine metallisches Schleifen, sag ich mal.. Vielleicht schaff ich ein Video, bei dem man es hören kann..
Nachdem nichts klackert und sie satt Leistung hat, denke ich mir mal nichts. Öltemperatur liegt um die 90 Grad (Louis Temp.Messuhr in Öleinfüllöffnung), kurz um die Hundert, als es richtig heiß war. Lüfter ist erst im Stand angesprungen und kurz nachher wieder aus gewesen, denke das passt auch.
mfg Wolfgang
paddy23
Motorrad: TE450 08
Beitrag von paddy23 »
oldstyle hat geschrieben: 04.05.20 - 19:23 Sehr schön, wieder eine mehr auf der Straße :hva:
Gruß André
Viel Glück auch von mir :Top:
Gibt es schon Updates?
wgary
Beitrag von wgary »
Was meinst du?
Bin in der Zwischenzeit gute 600 km ohne Panne gefahren (bis auf Kupplungsseil).
Die Dual geht wirklich fein, einzig das Geräusch vom Motor rechts (metallisches schleifen, Ölpumpe?) klingt nicht so toll.
Als nächstes möchte ich Satteltaschenhalter bauen. Ich möchte doch ein paar Touren mit Übernachten machen und vom Gepäck ist die Dual nicht gerade praktisch.
mfg Wolfgang
oldstyle
Hallo Wolfgang,
und läuft die Dual noch brav?
Wie viel KM bist du jetzt mit dem Heidenau K60 Scout schon unterwegs und wie ist dein Eindruck vom Reifen?
Meine Mitas E-09 sind jetzt nach fast 5000Km fast runter, habe mir jetzt (nach langen überlegen) ebenfalls die K60 Scout bestellt, passen vermutlich einfach besser zu meinem Fahrprofil.
Gruß André
wgary
Beitrag von wgary »
Hallo André,
ja, die Husky läuft brav.
Bin mit dem Heidenau K60 ca. 500 km gefahren. Für mich eine sehr gute Wahl. Hält auch bei Regen viel mehr, als ich mich traue. Ich habe aufgrund https://www.bike-on-tour.com/testberich ... k60-scout/ entschieden, wobei die Auswahl bei unserer Reifendimension nicht übig ist. Gegenüber dem Pirelli MT-09 ist er natürlich lauter, läuft aber sehr gut.
2 Themen hab ich noch: einerseits ist die vordere Bremse "komisch", ich werde irgendwann nochmals die Kolben und Dichtungen wechseln. Und rechts im Motor gibts ein schleifendes Geräusch, ich denke Ölpumpe. Aber der Motor läuft gut, springt sofort an, läuft rund, guter Durchzug.
In Summe bin ich sehr begeistert und zunehmend wächst mein Vertrauen. Im Sommer möchte ich eine längere Tour machen.
Bin nun dabei für Satteltaschen Halter zu bauen, damit ein wenig Gepäck mitkommen kann. Motorschutzblech steht noch auf meiner Liste und eine Halterung fürs Handy.
lg Wolfgang
wgary
Beitrag von wgary »
nach ca. 1.300 km hab ich zunehmend Vertrauen gefunden und gewöhne mich an die möglichen Schräglagen.
Eines stört mich noch: Mein Hintern schmerzt schon ordentlich nach 50 km.. Auch mein Sohnemann (fährt eine TE 450 BJ2007) meint, dass die Sitzbank ziemlich weh tut.
Was haltet ihr von den Geleinlagen, die in der Bucht oder Amazon um 20,- verkauft werden? Oder doch einen Sattler bemühen und den Sitzpolster neu machen lassen? Ersatzteil bekomm ich ja keinen und beim Louis den Block kaufen und selbst schnitzen wird wohl nix gescheites werden.
Den Tipp mit der Radlerhose werde ich das nächste Mal ausprobieren :-)
mfg Wolfgang
rätsch
Beitrag von rätsch »
Es gibt auch Sitzbänke die nach oben nicht so Spitz zulaufen, die sind bequemer. Die waren bei manchen Baujahren schon original verbaut. Aber bei welchen darfste mich da nicht fragen aber wurde hier im Forum mal drüber gesprochen, einfach mal die Suche benutzen. Ich schwöre mittlerweile auf die Radlerhose bei meiner 701er...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Radlerhose... :Top:
Gibt auch welche mit dicken einlagen...für Weicheier... :evil1:
