SM610 Kupplung Defekt?
Mhugi86
Motorrad: SM610 ‚08
Beitrag von Mhugi86 »
Habe ein Problem mit meiner Husqy. Bei den Gängen 1-3 ist alles gut, aber dem 4 Gang an zieht er nicht mehr durch, wie die kupplung schleifen würde. Kennt jemand das Problem oder weiss was es sein könnte?
Mfg
K-Bär
Motorrad: SM610S
Re: SM610 Kupplung Defekt?
Beitrag von K-Bär »
Wieviel Kilometer is denn die Kupplung gelaufen? Klingt, als ob sie rutschen würde......könnte Verschleiß sein oder falsches Motoröl...
Mhugi86
Motorrad: SM610 ‚08
Ca 30‘000 km.. habe immer das gleiche Motorenöl, Motul.
Ganze Kupplungsscheiben ersetzten?
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Mit Motul 300V, 5100 und 7100 hatte ich noch keine Kupplungsprobleme.
Falls die Kupplung richtig eingestellt ist, kann es nur noch an den Reibscheiben liegen, wenn die Drehzahl hoch geht, aber die Geschwindigkeit nicht.
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Motul is schon richtige Wahl....würde dann mal ausbauen.....nachschauen.....ersetzen
30000 km kann Kupplung schon runter sein.....meine hat damals knapp 25000 gehalten....
Mhugi86
Motorrad: SM610 ‚08
:hva: danke für die Antworten👍
Mhugi86
Motorrad: SM610 ‚08
Was meint ihr, neubert racing oder italy husqy? Wo habt ihr erfahrungen gemacht?
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Ich werfe mal Zupin den Raum.....hatte meine damals bei denen geordert...schnelle Lieferung und Preis war ok..
Hab keinen Plan ob bei den neueren etwas von Lucas oder EBC passt :shock:
Dual-Sport
Bei Neubert macht man auch nichts falsch.
