Der neue Halter ist aus Alu schwarz matt gepulvert
Vitpilen 401 Kennzeichenhalter abgespeckt
Habe an meiner Vitpilen den originalen Kennzeichenhalter abgespeckt. Miniblinker und Blinkerrelais passend neu in klein
Wollte zuerst einen Halter für oben anfertigen, allerdings wenn man den zulässigen Winkel von 30° einhalten möchte, muss man schon ein gutes Stück nach hinten ohne auf den Reifen aufzusetzen.
Re: Vitpilen 401 Kennzeichenhalter abgespeckt
Wow sieht mega gut aus!
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
super
sind die Teile selbst gebaut oder gibt's das fertig (bzw. woher zweckentfremdet) ???
Nicefighter
Schaut spitze aus!!
Könntest du mir bitte sagen wo das Blinkerrelais zu finden ist?
Hinter dem lenkkopf unter dem Kunststoff Dreieck.
Nicefighter
Vielen Dank!!
Hab mir auch eine andere Halterung gegönnt, die von Rizoma. Interessanterweise war hinten kein Lastwiderstand mehr notwendig. Ich hab Rundherum die Sequentiellen Rizoma Blinker und nur vorne die originalen KTM/Husquarna Lastwiderstände der serienmäßigen LED Blinker dazugehängt. Und das hat gereicht.
Nicefighter
Ich bekomme die Taktfrequenz nicht hin. Hab vorn sequenzielle Blinker mit 2 ,7Watt und hinten Miniblinker mit 1Watt und die blinken zu schnell. Benutze ich das Leitungsunabhängige Relais dann geht garnix mehr. Die originalen Vorwiderstände hab ich raus raus weil ich der Meinung war das das Relais alles regelt,aber leider nicht.
Hat mir bitte jemand nen Rat was ich nun am besten mache??
Bin um jede Hilfe Dankbar!!
nimm die serienmässigen Lastwiderstände der originalen Blinker. An allen 4 am besten. Vorne geht sich das locker aus, und hinten sowieso
Nicefighter
Werd ich versuchen, Danke!Zsolt hat geschrieben:nimm die serienmässigen Lastwiderstände der originalen Blinker. An allen 4 am besten. Vorne geht sich das locker aus, und hinten sowieso
Du musst mal schauen, ob die pinbelegung von deinem neuen Relais zum alten passt. Ich weiß es nicht mehr sicher, aber ich glaube bei meinem 2 poligen Relais + und L getauscht zu haben.
Nicefighter
Hallo und nochmal danke für eure Hilfe. Hab nun das Kellermann R2 Relais verbaut und es funktioniert alles wie es soll....
ElCapitano
- Motorrad: Vitpilen 401
Guuuten Morgen!!
Sehr schick gearbeitet!!
Ich habe gerade den unterschriebenen Vertrag für meine Vitpilen abgeschickt und bin schon ganz heiß! :)
Könntest du mir bitte sagen, ob das kleine Kästchen (deine Unterkonstruktion) Bestandteil des originalen Kennzeichenträgers war, oder ob du das selber angefertigt hast?
Die Lösung gefällt mir doch am Besten, noch vor dem seitlichen Halter!!
Besten Dank!!!
Besten Dank!!!
Habe ich aus Aluminium gefräst/gefertigt. Das Kennzeichen seitlich fahre ich an meinem Bobber, an der Husky ist das nix....
ElCapitano
Moin!
Schaut wirklich gut aus! Bist du Metaller? Hast vielleicht sogar noch den Datensatz für deinen vollautomatischen Frästautomaten und würdest für mich eine Auftragsarbeit durchführen, wenn du mal wieder Langeweile hast? ;)
Elija Gilch
- Motorrad: Husqvarna S 401
Da würde ich mich anschließen. Habe dir eine PN geschrieben. Leider hast du sie noch nicht gelesen, oder ich bin unfähig, die Seite zu bedienen, bin neu hier.
Fraggle147
Hi, bin neu hier. Ich bin ganz Eurer Meinung, dass der Kennzeichenhalter in Sachen Design nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist. Hab ein wenig herumgestöbert und bin auf folgende Lösung gestoßen: https://iron-optics.com/kennzeichenhalt ... ed-blinker
Hat jemand von Euch Erfahrung damit ??
- walter-1
Erfahrung nicht aber wie/wo willst du den montieren/befestigen ?
das ist ja "nur" eine Platte
und die Blinker werden sicher nicht, plag and play funktionieren (unterschiedliche Widerstände)
Kommt halt nen neues last unabhängiges blinkerrelais rein....
Fraggle147
Beim Einbau von lastunabhängiges Relais: Gibt es da irgendetwas zu beachten? Möchte vorne das originale Setup belassen und hinten die besagte Kennzeichenhalter durch den originalen ersetzen (vielleicht nur ein paar Zentimeter höher montieren).
