Dongle
Lothi
- Motorrad: 701 Enduro von '18
Dongle
Hallo Leute,
Ich habe eine Frag zum Dongle:
Sobald der Dongle angesteckt ist, ist das Hinterrad ABS aus. Das soll ja auch so sein, allerdings würde ich das gerne per Schalter am Lenker ein- und ausschalten können und nicht umständlich unter der Sitzbank herumfummeln, insbesondere, wenn das Moped auch noch beladen ist und man gerade in einer schwierigen Passage steckt. Ist das machbar und wenn ja wie? Hab eine 701 Enduro von 2018.
Servus
Lothar
Servus
Lothar
Re: Dongle
Hi Lothar,
nur mal für mich zum Verständnis: wann brauchst du bei der Enduro hinten das ABS?
Schau doch mal ob du an der Zuleitung zum Dongle einen Schalter setzen kannst. Einfach mal die einzelnen Strippen aus dem Stecker ziehen und einzeln stecken. Vielleicht kannst ja dann schon selbst was herausfinden.
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Lothi
Re: Dongle
Na ein ABS hinten kann auf regennasser Fahrbahn verhindern, das einen das Hinterrad überholt. Ist mir ohne ABS schon passiert.
fanki
Re: Dongle
genau das habe ich im Winter vor. Habe mir dazu im Louis einen Schalter für ca 13€ gekauft. Werde das dann so machen wie hier beschrieben, weil der Trick mit dem Killschalter bei der 701 leider nicht funktioniert:Nudist hat geschrieben:
Schau doch mal ob du an der Zuleitung zum Dongle einen Schalter setzen kannst. r
http://www.travellinghewitts.com/701e-a ... sable-mod/
das Umschalten geht aber dann nur mit "Zündung aus-ein"
Lothi
Re: Dongle
Danke, das klingt nach einer praktikablen Lösung. Habe bei KTM nachgefragt was sie davon halten und bei welchem Kabel ich den Schalter setzen soll. Werde über das Ergebnis berichten.
fanki
Re: Dongle
Den Schalter kommt an das orange Kabel vom OBD port.
Was KTM sagt wird wohl klar sein: jegliche Haftung ausgeschlossen wenn du den Dongle manipulierst...
Lothi
Re: Dongle
Anbei die Antwort von Husqvarna:
"Die Sache mit dem ABS wäre schon manchmal praktisch, scheitert aber derzeit an der
Euro4 und der geforderten Prozesssicherheit.
Beim Eigenbau und der nötigen Informationen zu den Kabelfarben kann Ihnen am besten Ihr Husqvarna Partner vor Ort weiterhelfen."
Lothi
Re: Dongle
Eigentlich müsste man den Schalter an das Massekabel vom Dongel setzen. Eine Mechanikerin von Husqvarna meinte dass das braune Kabel das Massekabel sei. Was für eine Funktion hat das orange Kabel?
Re: Dongle
Warum an das Massekabel?
Das orange ist Zündungsplus, also Stromversorgung - und dort hab ich den Schalter auch gesetzt.
Re: Dongle
Hat das funktioniert?ViennaDC hat geschrieben:Warum an das Massekabel?
Merkt jemand beim Vorderrad einen Unterschied in der abs Funktion zwischen normal und dongle Modus? Davon wurde im ktm Forum berichtet.
Re: Dongle
Ja, funktioniert.
Unterschied ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Lothi
Re: Dongle
Hab es jetzt auch über das orange Kabel gelöst. Funktioniert, aber man muss beim Umschalten die Zündung immer abstellen. Nicht optimal, aber besser als unter der Sitzbank herumfummeln.
