startprobleme?
sumofreak
startprobleme?
Beitrag von sumofreak »
hi
wollt vorrin noch ne kleine runde drehen...
naja sie sprang auch wie immer nach 2-3kicks an...
ich ließ sie 10-15sekunden ohne gas im leerlauf laufen dann hab ich sie mit ein paar gasstößen etwas "angeheizt"(benzinhahn hatte ich nach etwa 5sekunden aufgemacht...vorbesitzer hat mir gesagt sie säuft schnell ab)
alles schön und gut...jedoch ging sie bei einem gasstoß nach insgesamt ca 30sekunden wieder aus...
kurze rede langer sinn...nach drei verbrauchten zünkerzen(alle nass), tausend mal durchtreten ohne zündkerze drin, 2 kurzen lebenszeichen und etwas 35minuten hab ich sie erstmal stehen lassen.
hab die kiste jetzt ne woche muss mich erst noch an das startverhalten gewöhnen aber das mit dem ausgehen und so schnell versaufen...woran liegts? vergaser einstellung??
ist ja nun nicht meine erste wr250...aber das mit dem ausgehen und versaufen kenne ich so nicht...
sumofreak
Re: startprobleme?
keiner ne ahnung?
Devils-Husky
Re: startprobleme?
Beitrag von Devils-Husky »
Hallo!
Ich würd an deiner stelle mal den Vergaser checken! Nimm ihn mal runter und kontrolliere den Schwimmerstand, alle Düsen etc. und mach alles schön sauber. Neu eindichten und dann mal probieren... :) Hoffe klappt dann besser!
monte1980
Re: startprobleme?
Beitrag von monte1980 »
hatte auch so ein ähnliches problem.
im winter ist meine super gelaufen und jetzt wo es warm wurde sprang sie warm nicht mehr an und ist leicht abgesoffen.
kannst mal probieren mit der lufteinstellschraube etwas zu spielen. glaub standardeinstellung ist 2,5 umdrehungen herausgedreht.
bei mir ist es besser geworden als ich das gemisch magerer gedreht hab(schraube reingedreht).
hat aber nicht ausgereicht und da hab ich jetzt eine kleinere leerlaufdüse reingebaut und alles ist wieder bestens.
(gilt für den org. vergaser)
sportlichen gruß
Steve
Re: startprobleme?
Beitrag von Steve »
Hey,
vieleicht solltest du mal die Kerze wechseln.
Wenn das nicht hilft,könnte es am Vergaser liegen.
Einfach abschrauben und reinigenn. ;D
Gruß:                                               Steve
Steve
Re: startprobleme?
Beitrag von Steve »
Ach ja,es gibt noch ein Spray (Starter-Pilot)das hilft auch.
Das zeug gibt´s in fast jedem Motorradgeschäft.
Gruß:                                                   Steve
