Akrapovic und Bedüsung
Moin!
Bin neu hier im Forum, obwohl ich schon länger "mitlese".
Sogleich nun meine erste Frage;
Welche Bedüsung bei 2006er 510er mit kompletter Akra-Anlage?
Aussage Zupin:"..wenn sie läuft, dann lass laufen!"
Da ich noch im Einfahrmodus, des Mopeds, bin kann ich keine Aussage zum Vollastverhalten etc. machen.
Aber vielleicht hat ja wer ´ne paar Tips(Thread mit "Bedüsung der 510er" habe ich schon gelesen, weiß aber nicht ob ich diesen auf meine Lage projezieren kann).
Danke im Voraus
..und Grüsse aus M-V!
Kai
Danke im Voraus
Kai
[url=http://img434.imageshack.us/my.php?image=mopedgrossbusskleinla9.jpg][img]http://img434.imageshack.us/img434/2615/mopedgrossbusskleinla9.th.jpg[/img][/url]
Re: Akrapovic und Bedüsung
bedüsungs-tips sind nach meinen erfahrungen unbrauchbar. meine 510er z.b. sollte 185er hd mit 55er lld laut zupin bekommen. auf dem prüfstand ist dann eine 180er mit 48er lld rausgekommen. mit der originalbedüsung hatte ich einen co wert von 10% und hc von über 1500 gehabt. deutlich zu fett.
du wirst wohl oder übel auf einen prüfstand müssen und die optimale bedüsung rauszubekommen.
bussy,
/geordi
bussy,
/geordi
Danke!
Werde nochmal ´nem Tip vom Tim (KK-Racing) nachgehen, und dann mal sehen...
Ich bin der Meinung, dass -obwohl ich noch nicht wirklich darf- das Moped ein leichtes Verschlucken bei plötzlichem Vollastbetrieb hat. Also beim plötzlichen "Vollaufreißen"....
Kai
Kai
Hi
Hatte bei meiner 510er auch das Verschlucken beim schnellen Gasaufdrehen.
Nadel von der 5ten auf die 3te Kerbe geclipst und weg wars. ;D
mfg umbro
mfg umbro
Husky SM510R
2x Husky SM610ie
2x Husky SM610ie
Danke für den Tip!
Andere Geschichte; gibt es ´nen Trick beim Öl kontrollieren? Ich steh mit meinem Handbuch aufs Kriegsfuss, wegen Verständigungsproblemen. Dieses Italienisch durch Maschine ins Deutsche kapier ich nicht.
Denn mir kommt, quasi immer, ein Ölstrahl(-chen) beim prüfen entgegen...?
Kai
Kai
- tuta2
1. Ölkontrollschraube öffnen
2. Moped steht auf Räder
3. Leicht in Richtung Kontrollöffnung neigen > es sollte nun etwas Öl austreten
4. wenn keine Öl kommt, entweder zuwenig Öl oder falsche Schraube
Vorsicht beim Wiederanziehen der Schraube, mit sehr viel Gefühl.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
OK, dann hab ich das Handbuch doch richtig deuten können....
Dankeschön!!
Dankeschön!!
- tuta2
Ne, ist wohl wirklich so. ;D
Geht aber ganz gut. Du mußt wirklich nur beim Einschrauben aufpassen, da wenig Gewinde seitens Gehäuse zur Verfügung steht.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
Ich guck immer nur auf mein Schauglas ;) ;D
Eberhard
Eberhard
- tuta2
Ich schau lieber in's Bierglas. Prost. ;D
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
aktuell SMR510MY09
