Neuaufbau TE450 2007
- wgary
Hier ein paar Fotos von unserer TE450. Wir haben sie komplett zerlegt, Die Lager von Schwinge und Räder getauscht, ein Gabelservice gemacht, den Rahmen neu gepulvert, Schrauben neu verzinkt und sind gerade beim Zusammenbau.
Zuletzt geändert von wgary am 09.12.18 - 23:32, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Neuaufbau TE450 2007
mehr Bilder und uns immer fein teilhaben lassen.
- Etze
Sieht gut aus
Wo kann man denn solche Kleinteile verzinken lassen?
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- wgary
Verzinken: in Wien gibts z.B. Fa. Lahner und Fa. Kudrna, die das machen. Die gesamten Schrauben/Teile haben 70,- gekostet. Aber generell macht das jede Verzinkerei.
Hier weitere Bilder.
Leider passen die Kühlerabdeckungen nicht ganz, muss mal schauen, ob ich den Tank noch weiter runter bringe oder die Teile etwas verdreht montieren kann. Und ein kleiner Teufel steckt noch in der Elektrik, zumindest ist nach ein paar Tagen die Batterie leer..
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Sieht doch sonst schick aus.
Hast du die Schrauben vorher gestrahlt? oder reicht beize?wgary hat geschrieben:Verzinken: in Wien gibts z.B. Fa. Lahner und Fa. Kudrna, die das machen. Die gesamten Schrauben/Teile haben 70,- gekostet. Aber generell macht das jede Verzinkerei.
mfg Wolfgang
- wgary
Ich habe nur die Gewinde nachgeschnitten. Sie waren nicht verrostet.
Durch Strahlen werden sie beim Galvanisieren matt.
Bei den Puch hab ich bei einzelnen Schrauben den Rost mit der Drahtbürste entfernt, dann gefeilt und tlw. poliert, damit die Oberfläche schön glatt wird. Beim Verzinken ist es aber nicht so schlimm. Vorarbeiten fürs Verchromen sind mühsam, da muss das Metall spiegelnd glatt sein.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Schaut schön aus, gefällt mir immer wenn einer alten 450/510er zu neuem Glanz verholfen wird
- wgary
Heute haben wir die 1. Probefahrt gemacht. Hat doch etwas gedauert. Vergaser muss noch etwas eingestellt werden, aber sie hat ordentlich Dampf, enorm mit welchem Drehmoment sie aus niedrigen Drehzahlen loslegt.
Wünsche euch schöne Weihnachten und alles Gute für 2019!
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Frohes neues :)
Was gibts aktuell an der 450?
Ich würde meine Augen auch zum Betrachten toller Detailfotos hergeben
Apropos: Wo genau hast du die Schrauchen passivieren lassen? Du schreibst von zwei Firmen aus Wien. War dies eine davon?
I hob echt Schwierigkeitn oan zum findn der ma mei Zeigl mocht. Chrom 6+ is leider verbotn in Deitschlond.
Mei Onkel kimmt aus NiederÖ. daher wa des gar koa Problem, aber I bracht a gscheide Adressn.
- wgary
Hab leider derzeit kaum weiter Fotos von der 450er.
Hier 2 Adressen wg. verzinken:
in Brunn am Gebirge: http://www.lahner.at/index.htm?nav=galv ... verchromen (da hab ich schon mehrmals verzinken lassen, dauert ca. 1 Woche, eine Kiste kostet ca. 70,-, verchromt hab ich auch schon was lassen, ist aber sauteuer, d.h. wenn du den Teil noch kaufen kannst, ist es billiger als neu verchromen.)
In Wien: http://www.chromdesign.at
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
