Ein bekanntes Anbauteil wurde völlig neu gedacht, fazinierend designed und technisch anspruchsvoll umgesetzt.
Der m.blaze ice erscheint durch den transparenten Glaskorpus, der aus einem kratzfesten Kunststoff besteht, sehr neutral und unauffällig. Der kleine Alusockel aus Billet-Aluminium ist schwarz eloxiert oder hochglanzpoliert erhältlich. Der Blinker passt zu allen Styles, Lackierungen und den unterschiedlichsten Motorrädern.
Durch die TranzLight-Technology® (TLT, Patent angemeldet) von motogadget wird der transparente Korpus des Blinkers selbst zum Leuchtmedium. TranzLight-Technology® nutzt geschickt die Totalreflektion von Lichtwellen. Dieser progressive Entwicklungsansatz beschränkt sich nicht auf simple Miniaturisierung von Blinkergehäusen sondern gestaltet das Licht direkt über einen kristallartigen Glaskörper. Erst präzise optische CAD-Berechnung und modernste Herstellungsprozesse ermöglichen dieses neue Design und deren Funktion.
Der für das TranzLight Prinzip benötigte Lichtfluss wird durch das von motogadget entwickelte intensiLED® Verfahren generiert und besteht aus drei wichtigen Säulen:
Speziell selektierte, phosophorkonvertierte hochleistungs-LED mit höchstem Wirkungsgrad und einer Gesamtleistung von 3W bei einer Lebensdauer von mehr als 50.000 h
Eine mit 330kHz getaktete, IC gesteuerte Konstantstromquelle
Eine spezielle Kollimatoroptik, welche das breit streuende Licht der LED punktgenau in den Glaskörper einkoppelt
Ein wichtiger Aspekt der TranzLight-Technologie ist das Sicherheitsplus durch die verbesserte Sichtbarkeit des Blinksignals. Das Licht wird in einem Winkel von nahezu 180° abgestrahlt und ist somit von vorn, hinten und der Seite sichtbar.
Der Anbaublinker ist mittels eines flexiblen Absorbers mechanisch vom Befestigungsgewinde entkoppelt und somit vor Vibration und mechanischen Einwirkungen geschützt.
Der Blinker kann wie jeder übliche LED-Blinker mit Lastwiderständen oder allen unseren lastunabhängigen Blinkrelais (m.flash, m.wave, m.stop, m.relay+) betrieben werden.
Der hier vorgestellte Anbau-Blinker m.blaze ice besitzt ein E-Zeichen und ist als vorderer und hinterer Blinker zugelassen.
die 4 blinker waren kurz an natalis 1290 sdr verbaut. jetzt wollte sie andere ... und diese sind übrig.
widerstände sind integriert - im grunde plug and play.
stückpreis: 25 euro incl. versand ...
