Neuaufbau TE610 Bj-94
Re: Neuaufbau TE610 Bj-94
Soo, habe mal geschaut:
Hebel habe ich da aber der Knubbel fehlt schon außen.
Mutter dachte ich dass ich die noch habe aber liegt keine bei der Zündung.
Denke die musste bei den Oldis in ihrer eigenen Suche und Biete reinschreiben.
Die haben die Mutter bestimmt...
Wenn du den Hebel von mir haben möchtest dann per PN...
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- Motorrad: TE610 ´94
Hallo und ein gesundes neues Jahr.....
Ich möchte meine Felgen beim HuskyHans Pulvern lassen.
Bevor ich mir die Arbeit mit dem Ausspeichen usw. mache habe ich mal ein paar Fragen.
Weis jemand von euch, der Felgen einspeichen kann? Wenn nein werde ich das selbst versuchen
Woher bekomme ich die Passenden Speichen und die Nippel? Hat jemand eine Adresse?
Besten Dank im voraus...
Bernd
Bernd
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Hallo lieb Husky-Gemeinde....
nach einem längeren Auslandsaufenthalt bin ich wieder im Lande und es geht weiter mit der Husky.
Ich habe den "Hebel Ventilausheberwelle" versucht mit dem Bowdenzug (Dekohebel) zu montieren.
Das ist nahezu unmöglich, da es so extrem gespannt ist.
Könnt ihr mir bitte einen Tip geben, oder mach ich da was falsch?
Danke
Bernd
Danke
Bernd
Den Dekohebel am lenker ab. Dann am Motor montieren und die Schraube ganz weit rein. Dann kannst den Hebel am Lenker wieder montieren.
Ich reg mich da auch immer auf.....
Am besten geht es wenn die Ventile geöffnet sind. Du musst deshalb an der Kurbelwelle so lange drehen bis es passt. Dann brauchste nirgends was aushängen...
das sch... Deko zeugs....
Ich habe das ganze Deko zeugs zusammengebaut und anschließend den Dekohebel betätigt.
Jetzt ist es so, wenn ich den Dekohebel betätige, springt der Hebel Ventilausheberwelle über.
Wenn ich dann den Kickstarter betätige geht er wieder in die Ursprüngliche position zurück.
Ist das normal? Ich kann mich nicht daran erinnern.....
Schöne Grüße
Bernd
Schöne Grüße
Bernd
Wo springt der über ? Ich versteh es nicht recht ...mercedesbernd hat geschrieben:Hallo,
Bernd
ich mach mal ein Video....
Bernd
Bernd
Servus,
schaut mal, ob ihr was damit anfangen könnt.
https://drive.google.com/open?id=1QaYpb ... C_5UU5Vmar
Bernd
Bernd
ist dein Bowdenzug noch gut?
Ich denke ich habe den Fehler gerade enddeckt....
Beim Ventildeckel, wo die Welle reingeht ist eine "Nocke" drann, die beim betätigen auf die Stößel drückt.
Ich habe diese jetzt mal um 180° gedreht und jetzt ist genug Spiel da, damit das ganze funktionieren sollte.
Hoffe ich mal...
Hat von euch noch jemand zufällig einen Bowdenzug (Deko) übrig?
Hat von euch schon jemand Speichen beim Menze Fahrzeugteile machen lassen?
Wenn ja, was kosten die da? Ich habe gerade eben noch beim Kawasaki Pfeil die Speichen gesehen.
Da kostet mir der Spaß schlappe ca.470 €
(Speichen + Nippel)
Bernd
Hoffe ich mal...
Bernd
- Dual-Sport
- Moderator
Achtung, Kawasaki Pfeil macht schon mal gerne Teillieferungen, obwohl bei Bestellung angeblich alles da ist.
Der Rest wird dann einfach nicht geliefert.
dass habe ich leider auch schon feststellen müssen.
Im Netz viele Teile verfügbar, aber dann ist es nicht mehr Lieferbar.
Ich habe jetzt die Speichen und Nippel bei MEnze-Fahrzeugteile bestellt.
Mal schauen........
Jetzt hab ich noch eine Frage.
Bei der Soziusfußraste an der rechten Seite wird die Halterung mit der Schraube von der Fußbremse befestigt! Ist doch Richtig oder?
Benötige ich da eine Spezielle Schraube? Wenn ja hat die jemand von euch noch übrig?
Danke
Bernd
Mal schauen........
Danke
Bernd
die nächsten Teile sind eingetroffen.
Menze hat die Speichen inkl. Nippel geliefert.
- Motorrad: TE 610 '95
Musstest du dem Maße der Speichen liefern?
Was hat der Kram gekostet?
Tach auch,
ich habe ein Muster hingeschickt und die haben danach die Speichen und die Nippel gefertigt.
Alles zusammen hat 131€ gekostet.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Servus,
wenn ich meine Husky das erste Mal starten möchte, was sollte ich für eine Grundeinstellung beim Vergaser einstellen.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Bei Standardbedüsung den Schieber etwas mit der Leerlaufregulierschraube anheben, ca 1mm und die Gemischregulierschraube komplett reindrehen und dann 1 1/2 Umdrehungen lösen.
