kurzes Feedback zum Anbau der Zetas an den Originallenker der 701.
Ich habe die Zetas mit den, der Lieferung beiliegenden "normalen, kurzen" Befestigungen am Lenker montiert.
Hat ganz gut gepasst, auch wenn es etwas eng an den Kabeln/Zügen war.
Wenn es jemand leichter haben möchte kann er, sie sicherlich auch mit den gesondert bestellbaren U-Clambs befestigen.
Noch etwas am Rande zum Thema "schlechtes Anspringen"
Meine 701 SM (vor 1 Woche als Vorführer mit 400 km gekauft) ist gerade beim 1000´er KD. Nachdem sie während der Einfahrphase immer schlecht angesprungen ist - hatte Schwierigkeiten den "Totpunkt" zu überwinden, obwohl die Batterie voll war - habe ich meinen "Freundlichen" gebeten, das mit zu checken.
Ergebnis: der Motor ist jetzt komplett offen. Es ist eine kleine Feder gebrochen, die offensichtlich (ich bin kein Techniker) beim Starten das Auslassventil unterstützt, den Totpunkt zu überwinden. Offensichtlich gibt es jedoch die Feder nicht einzeln als Ersatzteil, so dass ich jetzt eine neue Nockenwelle eingebaut bekomme. Sollte ein Garantiefall sein. Hoffe das Moped wird bis Monatg fertig, weil es dann nach Frankreich in die Cevennen gehen soll. Drückt mir die Daumen.
