701 ABS defekt
WDWRKR
Motorrad: 701 enduro
701 ABS defekt
Beitrag von WDWRKR »
bei meiner 6 Wochen alten 701 Enduro streikt das ABS. Nach dem Starten wird normal "gebootet". Dan funktioniert das ABS bei geringen Geschwindigkeiten. Fährt man dann aber "schneller", also eine Zeit lang über 50, betätigt dann die Hinterradbremse, blockiert das Hinterrad. Danach geht die ABS-Leuchte an und auch beim Vorderrad wird das ABS abgeschaltet. WER WEISS WEITER?
Motorrad: TE 610 '95
Re: 701 ABS defekt
Beitrag von Huskyschrauber »
Die Werkstatt....das Ding hat Garantie.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Re: 701 ABS defekt
Huskyschrauber hat geschrieben:Die Werkstatt....das Ding hat Garantie.
Du meinst sicherlich "Gewährleistung" ;)
Wie dem auch sei, der Schrauber hat Recht: Ab zum Händler damit!
Re: 701 ABS defekt
Das Ding dürfte beides noch haben :)
WDWRKR
Re: 701 ABS defekt
Leute,
danke für die netten Antworten,
ABEEEER: "Wirtschaftsrecht" ist das andere Forum. Geholfen hat mir keiner. :-(
WDWRKR
Re: 701 ABS defekt
Was sollen wir dir da helfen? Dir sagen, wo du drehen musst damit deine Gewährleistung flöten geht? Stell das Ding da hin, die sollen das lösen und gut.
Re: 701 ABS defekt
WDWRKR hat geschrieben:Leute,
WDWRKR
Was sagt jetzt der Händler... ????
Grüße... :hva:
