Suche DB Killer TE 450 2004
seppelm
Motorrad: TE 450 '04
Beitrag von seppelm »
Ich suche für meine TE 450 von 2004 einen DB Killer für den originalen Auspuff.
Bis jetzt geht da nur ein Siebrohr gerade durch...
kingz
Re: Suche DB Killer TE 450 2004
Beitrag von kingz »
Es gab da keinen DB Killer für den original Auspuff der TE 450 2004.
Entweder du musst dein Auspuff neu stopfen, etwas universales nehmen oder selber was bauen
seppelm
Ah, vielen Dank für diese Information.
Gestopft habe ich ihn schon neu, das hat aber nur wenig am Geräusch verändert...
Hat jemand von euch da etwas selbst gebaut und kann ein Bild davon machen?
-> evtl. kann dieser Beitrag ja in den Technik-Thread verschoben werden... (Admin?) Vielen Dank.
kingz
Beitrag von kingz »
Habs mal verschoben.
Im Prinzip musst du dir halt ne Hülse drehen die in deinen ESD passt und den Auslassdurchmesser verringert. Am besten mit ner kleinen Kante damit der DB-Killer nicht durchrutscht. Und dann eben ein Gewinde rein und mit ner Schraube klemmen.
Dass es für die Leistungsentfaltung keine positiven Auswirkungen hat sollte klar sein :D
Altermativ kannst du dir auch nen gebrauchten ESD der 06-07er Modelle kaufen zum testen, die waren länger und damit schon etwas leiser.
