Moin moin,
hab meinen Motor komplett auseinander zum Neuaufbau. Kurbelwelle ist durchgecheckt, das Radialspiel passt aber das Axialspiel ist deutlich zu groß. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Pleuelzapfen in der einen Wange noch ca 1-1,5 mm (Augenmaß) versenkt ist. Ist das richtig so oder muss der Zapfen plan zu den äußeren Kurbelwangenflächen liegen? Denke die werden das beim Motoreninstandsetzer schon richtig machen, wüsste es dennoch gerne vorher. Die Lager werden gleich mit erneuert, wenn die Kurbelwelle schon mal ausgepresst wird.
Vielen Dank schon mal vorab
Kurbelwellezapfen Dino 610 Bj94
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Kurbelwellezapfen Dino 610 Bj94
Der Instandsetzer schickt sie dir genau so wieder wie sie da ankommt.... MEINE Erfahrung.
Schau ins WHB. Da steht das Sollmaß drin wie breit die KW, außen an den Wangen gemessen, sein soll.
Ausdrucken und mit ins Paket legen. Schaden kann das jedenfalls nicht
Danke für die Antwort. Werde ich gleich mal recherchieren.
Frohe Ostern und nen schönen letzten Feiertag noch
