Hallo Leute,
Ich dachte mir, meine Te610 aus 1995 sollte mal neues Öl bekommen.
Sie lief wirklich Tadellos vorher.
Jetzt rollte ich sie raus und lies Öl ab (Komische Ölschraube mit einer Kugel, hab ich noch nie gesehen).
Öl raus und neues rein.
Jetzt wollte ich sie mal Starten und es war wie wenn ein Gang eingelegt ist, es dreht beim Kicken das Hinterrad und auch wenn der Lehrlauf drin ist.
Ich bin ja nicht blöde und habe schon bei einigen Mopeds Öl gewechselt, aber was hab ich gerade falsch gemacht und noch besser, Wie kann man es wieder Richten?
Besten Dank schon mal
Dirk
Hilfe, Getriebe Blockiert nach Ölwechsel
greenflash79
- Motorrad: TE450 SMR 05
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Hilfe, Getriebe Blockiert nach Ölwechsel
Du hast die falsche Schraube heraus gedreht!
Schau dir das Werkstatthandbuch an.
Oder benutze die Suche mit den Stichworten: Ölwechsel Schraube Kugel
- Motorrad: TE 610 '95
Vor allem kann schlecht der Leerlauf drin sein wenn die Kiste vorwärts geht [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
greenflash79
Ich glaubte die Kugel wieder Ordnungsgemäß eingebaut zu haben, aber in der Tat ist sie mir beim Einsetzen durch die Öligen Hände geflutscht. ;-(
Die Kugel lag noch im Altöl
Dann habe ich sie wieder Eingesetzt und jetzt kann man auch wieder richtig Schalten.
Welch ein Schreck
Welch ein Schreck
Wer ein Produkt nicht kennt und sich selbst für ein Ölwechsel nicht schlau macht, weil das ist nur ein Ölwechsel, ist meiner Meinung nach selbst Schuld. Und wenn mann sich erkundigt, weil mann es richtig machen will, dann ist mann in den Augen dieser zu blöd dafür. Was soll mann dazu sagen......
