701 Dekor und Plastik Verkleidung
Hi, kann mir jemand eine Adresse für Dekore nenne außer dem wohl einzigen Independent Racing.
Am besten schon fertige, selber erstellen ist nicht ganz meine Stärke.
Alle anderen Seiten scheinen wohl die ganze Husqvarna Palette anzubieten, nur die 701er nicht.
Das selbe Spiel mit dem Verkleidungssatz, da ist die 701er wohl auch uninteressant.
Benötige einen Satz komplett in weiß oder schwarz. Ohne blau/gelb.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Re: 701 Dekor und Plastik Verkleidung
Dekore gibts noch bei ScrubDesign(?) oder Hyena MX.
Plastiksätze gibt es nur von Husqvarna. Die 2017er hat weiße Seitenverkleidungen statt blau. Gibt es aber nur mit dem nicht abziehbaren Dekor zu kaufen.
Hinten die seitlichen Teile gibt es in Blank ohne Dekor.
Schwarz oder ohne Gelb gibt es nicht. Müsstest du folieren oder lackieren.
Der Plastiksatz kostet komplett ca. 300€ bei Husqvarna.
Danke für den Tipp mit Hyena, den kannte ich noch nicht.
Die Verleidungsteile besser online bestellen oder beim Händler?
Online werden keine Preise angezeigt. 300€ wären ja noch in Ordnung.
Ich bestelle alles beim Händler, gibts immer ein bisschen Rabatt ;)
- Firebeast
Hier gibt´s auch Dekor-Sets für die 701 --> CLICK
EDIT:
Uups, war oben schon genannt.
Vielleicht findest Du aber HIER noch was.
EDIT:
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Dekor vom Grafik-Kit gibt es wohl nicht einzeln, oder? Gibt's da die Möglichkeit, selbst ne Kopie in Folie zu erstellen?
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist!
Die einige Möglichkeit die ich sehe ist bei z.B. Hyena einzelne Teile anzufertigen und zu kaufen.
Einer von wenigen bei dem man nicht ein ganzes Set kaufen muss.
Kennt jemand den Farbcode der gelben Akzente der Verkleidung?
Könnte ja eigentlich nur RAL 1026 Leuchtgelb sein oder?
- Motorrad: TE 610 '95
Wie kommt ihr eigentlich drauf dass sich ein Schwede (und die haben die Farben ja mal festgelegt) an eine RAL-Farbkarte (die eine deutsche Erfindung ist und von deutschen verwaltet wird) hält?
Bevor ich da jetzt Blind was lackieren lasse würd ich ne farbkarte daneben halten.
Weil laut Husqvarna Corporate Design genau die drei RAL Farben angegeben wurden.
Was das Gelb angeht, das müsste ein anderes sein. Das sieht doch am Bike viel grellen aus oder hab ich was an der Pupille?
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Das Gelb wird auch noch mit Pantone 7406C definiert
http://static.webshopapp.com/shops/0026 ... -coate.jpg
LG
Christian
Christian
Wisst ihr ob man bei den hinteren Seitenverkleidungen das Dekor entfernen kann - also "problemlos", wie einen Aufkleber?
Bei den vorderen Seitenverkleidungen und beim Gabelschutz soll es nicht funktionieren.
Fühl mal drüber. ;)
Müsste wie vorne auch ohne spürbare Kante sein, demnach auch mit Klarlack überzogen soweit ich weiß.
Zuletzt geändert von Ju1ceX2 am 15.03.17 - 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht.
Ja, alles mit Klarlack überlackiert
Okay, vielen Dank für die Info.
Dann muss ich mir auch die hinteren Seitenteile holen
Ich habe mal die Farben kontrolliert.
Der blaue Farbton past, 5003 saphirblau.
Bloß hat die überlackierte Folie gewisse Glitzerpartikel drin, die man beim
lackieren natürlich nicht hin bekommt.
- Sumoflo701
- Motorrad: SM 701
Hat jemand von euch ein Dekor von Independenz dran?
Falls ja, wie sind eure Erfahrungen?
Greetz
Greetz
Hat jemand schon mal Backyard Design probiert?
Von der Konfiguration der Aufkleber her finde ich die Seite ganz interessant.
Habe da vor ein paar Tagen ein individuelles dekor für meine 701 geordert.
Werde hier berichten wenn ich es habe.
Vorweg allerdings schinmal: bei individuellen Dekoren wird sich Zeit genommen um das passende für den Kunden herzustellen. Das Dekor geht erst in Produktion wenn man selbst es absegnet.
