Te 310 Ventile
Doggenpapa
Motorrad: Te 310 '12
Te 310 Ventile
Beitrag von Doggenpapa »
Hallo ich hätte eine Frage zu den auslassventilen eines davon lässt sich nicht mehr mit shims einstellen ist bereits ein 1,20mm Shim drin und das Spiel ist bei 0,20 schon etwas eng könnte als leichter gehen nun kann man ja keine shims die unter 1,20mm mehr verbauen oder man bekommt ja keine kleineren was muss ich jetzt also tun
IngoP
Motorrad: Nuda 900 ABS F650GS
Re: Te 310 Ventile
Beitrag von IngoP »
Doggenpapa hat geschrieben: was muss ich jetzt also tun
Ich würd´s zu allererst die Frage in der richtigen Motorrad-Rubrik stellen ....
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: Te 310 Ventile
Beitrag von Heretic »
und den Kopf überholen... die Ventile oder das Ventil hat sich schon soweit eingearbeitet dass es jetzt höchste Zeit für was neues ist. ansonsten wirds richtig teuer
unklar
Motorrad: TE 610 '95
Re: Te 310 Ventile
Beitrag von Huskyschrauber »
Ich würde auch das Ventil tauschen bzw. den Ventilsitz mal unter die Lupe nehmen.
Doggenpapa
Re: Te 310 Ventile
Hallo also Ventile sind neu läuft auch aber anspringen tut sie kalt richtig mies per e Start überhaupt nicht obwohl ein neuer Anlasser samt dem ganze Freilauf Wellen und Zahnräder verbaut wurde ich dreh langsam durch mit dieser Husky das ist die erste ihrer Art die nur Probleme macht . Bitte dringend um eure Hilfe
Heretic
Re: Te 310 Ventile
Die Ventile sind neu aber du bist schon an der shimgrenze? :ka:
unklar
Doggenpapa
Re: Te 310 Ventile
Nein ich war an der shim Grenze daraufhin habe ich neue Ventile verbaut das heißt Ventilspiel ist jetzt wieder alles ok aber e Start geht halt nich und anspringen tut sie auch nicht gut
