tc 250 2011 springt an und geht beim Gasgeben aus
joshi
Motorrad: tc 250
Beitrag von joshi »
hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann, bzw wie ich die Benzinpumpe überprüfen kann? (Druckmessung) Zündung ist in Ordnung, neue Einspritzdüse ist verbaut und Benzin ist auch im Tank. Fühlt sich an als würde sie viel zu fett laufen, kann ja aber auch das Gegenteil sein.
Best regards Josh
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Re: tc 250 2011 springt an und geht beim Gasgeben aus
Beitrag von HuskyMo »
Vergaser verstopft bis auf die Leerlaufdüse würde ich mal vermuten, wenn sie vorher schon lief wird die Bedüsung ja hinkommen.
Die haben eine Benzinpumpe? :-|
MfG Mo
joshi
Motorrad: tc 250
Beitrag von joshi »
die hat sogar Einspritzung! Das ist ja das Problem bei der Fehlersuche!
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
Temperatursensor möglicherweise
unklar
joshi
Motorrad: tc 250
Beitrag von joshi »
Ja danke für den Hinweis, habe ich aber schon getauscht!
