... Ganganzeige spinnt (Baustelle Nr. 3)
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Hey ihr Lieben Technikhelden,
Baustelle Nr. 3:
Diese ist meine kleinste Baustelle... Da ich ja zuvor auch immer Motorräder ohne Ganganzeige gefahren bin. Ist es mir nicht egal, aber irgendwie nicht so wichtig. Dennoch muss es ja funktionieren...
Die Ganganzeige im Cockpit spinnt. Wenn man die Nuda im Stand durchschaltet, dann werden alle Gänge richtig angezeigt. Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, bleibt die Anzeige auf dem letzten eingelegten Gang stehen. Geht sie während der Fahrt aus, oder hält an, wird der Gang angezeigt in dem sie sich befindet.....
????? Komisch ?????
Hatte das schonmal jemand oder hat jemand eine Idee.
Gangsensor wurde gewechselt - ohne Erfolg
Bei der letzten Inspektion wurde von einer Fachwerkstatt die Tachoeinheit geöffnet, um den defekten Nullsteller zu reparieren / kleben (Kleber nach Aussage ohne Lösemittel)
LG von Kiki
Baustelle Nr. 3:
????? Komisch ?????
LG von Kiki
- Der Schweizer
Re: ... Ganganzeige spinnt (Baustelle Nr. 3)
Hoi Nudaqueen
All die Probs waren aber schon vor dem öffnen/rep. vom Nullsteller.. ???
Ansonsten würde es mich nicht wundern wenn alle Probleme von
da aus kommen unsere CAN BUS Nudel könnte da
etwas feinfühlig sein
Leider lässt sich das nicht so einfach ausprobieren...
Was sind denn für Fehlercodes deponiert ? keine ?
Grüss dich
lich und ja die Nudl kann einem zusetzen...
nicht aufgeben
sie ist es ja sowas von wert
roli
Grüss dich
nicht aufgeben
roli
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
Hmm, merkwürdiges Eigenleben...
ABS funktioniert bei dir immer, oder gibt es gelegentlich einen Fehler oder zu frühe Regelintervalle?
1) Schwinge anheben, dann, im Stand, Motor an und durch die Gänge steppen,
Wenn die Ganzanzeige immer noch spinnt, Hinterrad-ABS-Sensor raus und mit einem Kabelbinder wegbinden, damit dieser nicht durch die rotierende Bremsscheibe eingefangen wird und abreisst.
Durch die Gänge steppen, klar bei laufendem Motors ...
Die Nuda ist nicht doof, ist z. B. der hintere Hallsensor am A..../fehlt, wird das Tachosignal vom VR ausgewertet (NUR NUDA ABS), kommen unplausible Signale kann es zu merkwürdigen Nebenwirkungen kommen.
Weiterhin kein Ganganzeigenwechsel im Fahrmodus:
Leihe dir oder schicke mir:
Tacho, ECU und einen Zündschlüssel.
Der geliehene Zündschlüssel muss mit z. B. einem Kabelbinder unmittelbar an der Antennenspule / Zündschlüssel angebracht werden um den Transpondercode deines Zündschlüssels zu überdecken.
Sollte der Fehler weiterhin bestehen wird es fummelig, möglicherweise Kabelbaum oder Schalter/Sensorfehler/Wasserschaden.
Grosses Kino, hoffe dein Schrauber kriegt es hin.
Tschau Jojo
Tschau Jojo
- Faritan
Hier gibt es auch noch paar Infos:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... anganzeige
Sollte der Kill-Schalter an der Kupplung sein.... war bei mir der Fehler
- Der Schweizer
JoJo
Guter Vorschlag...
ABER eine Frage hätte ich doch
Ist die ABS Nudel hinten aufgebockt, Motor läuft und Frau stept durch die Gänge,
fehlt das Tacho Signal vom VR doch trotzdem weil 0 Kmh ....
Hängt sich da die Can Bus nicht auch auf ??
sollte dieser Test ev. im Fahrbetrieb gemacht werden ??
Can Bus ist toll solange alles funzt....danach wird's mühselig...
mein Megan 3 hat mich beinahe soviel Nerven gekostet wie die Nudel
bei 0,0 Fehlermeldung
Nudaqueen Kopf hoch ...für die einen ist Nudeln LEIDENschaft
roli
Guter Vorschlag...
roli
JoJo_Berlin
Der Kupplungsschalter hat NULL Einfluss auf die Ganganzeige, Hand drauf und hatten wir schon mal durch ..x-crosser hat geschrieben:Sollte der Kill-Schalter an der Kupplung sein.... war bei mir der Fehler
Das Tachosignal kommt nur vom (ABS) Hallsensor Hinterrad ausser der Hallsensor/Kabelstrang hinten fehlt oder ist defekt. Beim Ausstecken aus der Halterung an der Bremsankerplatte wird NICHT auf den vorderen Hallsensor umgeschaltet / kein Tachosignal und auf den ersten 1 - 2 KM KEINERLEI Bremswirkung HR bei der NUDA mit aktivierten ABS!!!!!Der Schweizer hat geschrieben: fehlt das Tacho Signal vom VR doch trotzdem weil 0 Kmh ....
Ich gehe bei Kiki nicht von einem mechanischen Problem des Gangsensor aus, sondern von anderen Störeinflüssen.
Diese müssen aussortiert werden, da es nur im Fahrbetrieb auftritt.
Tschau Jojo
PS:
Selbst Schuld, wer Renault fährt muss leiden, no mercyDer Schweizer hat geschrieben:mein Megan 3
Zuletzt geändert von JoJo_Berlin am 12.08.16 - 08:17, insgesamt 2-mal geändert.
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Es gibt noch ein zweites (Tacho-)Signal, das direkt vom Motor ausJoJo_Berlin hat geschrieben:...Das Tachosignal kommt nur vom (ABS) Hallsensor Hinterrad ausser der Hallsensor/Kabelstrang hinten fehlt oder ist defekt....
"Drehzahl * Gang(Primärübersetzung) * Kettentrieb(Sekundärübersetzung) * Radumfang"
gebildet und in der MSG verarbeitet und unter anderem für die Serviceanzeige verwendet wird.
Bei zu hoher Abweichung, verursacht z.B. durch Veränderung des Kettentriebs(Sekundärübersetzung), die nicht im MSG eingetragen ist, zwischen Service- und Tacho- Kilometerstand,
wird eine entsprechende Warnmeldung bei der Wartung (Diagnosesoftware) angezeigt.
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Faritan
hm, dann müsste ich rein theoretisch diese Meldung ja bekommen, da ich seit 30.000 km ein 16er, statt dem 17er Ritzel fahre...oder?
- Nackedei
Jungs, ihr seid hier alle echt der Hammer
Super lieben Dank schonmal vorab für die vielen Tipps und Anmerkungen. Habe mir eine Liste gemacht und auch mal zur Sicherheit einen Seitenständerschalter und Microschalter für die Kupplung bestellt. Außerdem eine Liste, die kann ich dann mal mit Rainer Dickel am übernächsten Samstag besprechen.
Knutscher an euch alle
So, schnell gebe ich meine Jolie nicht auf!!!!!
Liebe Grüße von Kiki
- Der Schweizer
@ JoJo
Das beste oder nichts
MB klebt ihren Stern ja auch auf einen Kangoo
gruäss roli
gruäss roli
Hallo Kiki,Nackedei hat geschrieben:Die Ganganzeige im Cockpit spinnt. Wenn man die Nuda im Stand durchschaltet, dann werden alle Gänge richtig angezeigt. Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, bleibt die Anzeige auf dem letzten eingelegten Gang stehen. Geht sie während der Fahrt aus, oder hält an, wird der Gang angezeigt in dem sie sich befindet.....
das ist ein typisches Symptom, wenn der Getriebepositionssensor nicht angelernt ist.
Ich habe das gerade auch, allerdings nur im 6. Gang. Lese ich die Adaptionen (Gangsensor), wird für den 6.Gang 'nicht angelernt' angezeigt. Warum die Gänge 1-5 problemlos angelernt werden, nur der 6. nicht, kann ich mir noch nicht ganz erklären. Könnte mit dem von FO117375 erwähnten 'internen Signal' zu tun haben. Ich werde mal das orig. Ritzel montieren und testen.
Übrigens gibt es doch einen Zusammenhang mit dem Kupplungsschalter: Die DME kann natürlich die Getriebeposition nur anlernen, wenn die Kupplung eingerückt ist. Wird bei defektem Kupplungsschalter die Adaption gelöscht, ergibt sich exakt obiges Fehlerbild, da kein Anlernen möglich ist.
Also:
1. Kupplungsschalter prüfen
2. Adaption Getriebepos.sensor evtl. löschen, neu anlernen.
Good Luck!
Beste Grüße,
Ulrich
- Toschi
@Lupo,
ich denke, bei Dir wird der Gangsensor getauscht werden müssen - habe inzwischen schon den 3.ten drin, er geht bei mir ca. alle 4tkm in die Wicken - bisher kann das keiner erklären
und es lief immer auf Garantie (jetzt sind die 2 Jahre schon etwas vorbei und ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal sein wird - ich rechne fest mit einem neuen Defekt
Beim ersten Mal hatte neues Anlernen nur ganz kurzfristige Besserung gebracht - nach einigen hundert km dann wieder das selbe Spiel - immer im 6.ten Gang werden alle möglichen Gänge und auch der Leerlauf wechselnd angezeigt. Wenn ich mit der Fußspitze den Ganghebel nach hoben drückte, war das Phänomen verschwunden - nach dem Loslassen kam es aber sofort wieder
Viel Erfolg allen bei der Fehlerbeseitgung
- ggf müssen wir bald mal einen Schrauberkurs
mit JoJo absolvieren
Mit italophilen Grüßen
Tosc
i
Tosc
Hallo!
Komme gerade aus der Werkstatt: Nach vorübergehendem Umbau auf das originale 16er Ritzel (fahre ein 17er auf der R) wurde die Adaption für den 6ten Gang binnen weniger Sekunden angelernt (Hinterrad aufgebockt, Gänge durchgefahren), während mit 17er Ritzel weder mehrmaliges Durchfahren aller Gänge im aufgebockten Zustand, noch mehrere Hundert Km Fahrbetrieb geholfen haben.
Ist die Adaption einmal gelernt, gibt es auch mit anderer Übersetzung keine Probleme.
Also immer gut überlegen, welche Adaptionswerte man zurücksetzt. Das 'Rücksetzen Gesamt' ist jedenfalls keine gute Idee, weil damit (meist unnötigerweise) auch der Getriebepos.sensor gelöscht wird. Lieber nur die notwendigen Adaptionen einzeln rücksetzen!
Ulrich
Ulrich
- Nackedei
Geilooooooox-crosser hat geschrieben:Sollte der Kill-Schalter an der Kupplung sein.... war bei mir der Fehler
Microschalter am Kupplungshebel !!!!!
Herzliche Grüße aus dem Pott von der glücklichsten Kiki von Welt
