seit kurzem ist bei meiner 360 ab und zu mal ein Rasseln zu hören. Bei ganz kaltem Motor war es bisher noch nicht da, aber wenn er warm ist kommt es vor das er mal kurz oder auch etwas länger rasselt. Die Drehzahl ist eigentlich dabei egal. Testweise habe ich schon die Lima kontrolliert, Kupplungsscheiben ausgebaut und kurz angestellt und an dem Flügelrad der Wasserpumpe gewackelt. Durch den Auslass lassen sich am Kolben leichte Riefen und eine dicke vermutlich von einem Fremdkörper entstandene Riefe sehen.
Laut Vorbesitzer ist vor 2000km der komplette Motor samt Kurbelwelle überholt worden. Im Verdacht habe ich nun Kolben, Kurbelwelle, Pleuellager, Auslassregler
Hat jemand Tipps oder ist so ein Problem bekannt?
