Huskysm 125 nimmt Gas nicht richtig in ersten zwei Gängen an
- Motorrad: Sm 125
Wenn ich in den ersten zwei gängen ruckartig gas geben will, stottert sie vor sich hin und nach kurzer Zeit gibt sie erst Gas.
Ich will das sie rund läuft und das ich auch unten rum mehr gas geben kann und nicht Probleme habe.
In dem dritten vierten fünften und sechsten läuft sie normal.
Vergaßereinstellung?
Kann mir jemand helfen ?
- Motorrad: WRE 125 - Bj.06
Re: Huskysm 125 nimmt Gas nicht richtig in ersten zwei Gänge
Doofe Frage, aber um das ausschließen zu können muss ich das fragen:
Schaltest du im richtigen Drehzahlbereich?
Funktioniert die ALS?
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
war das schon immer oder ist das erst seit kurzem passiert?
wenn das schon immer war dann versuch mal die nadel höher bzw tiefer zu hängen.
dies ändert das benzin luftgemisch im teillastbereich.
- Motorrad: Sm 125
Ich weis das kleine riefen am kolben und am zylinder sind aber nicht so schlimm das was neues her muss. Kann das schon die Ursache sein?
Der nadelclip war bei mir ganz unten und ich hab zurzeit eine 125hd sind, obwohl alles ori ist.zündkerze ist braun und läuft bis auf den ersten Gang top.
Habe den Nadelclip schon zwei Stufen höher gehängt aber kein gab kein Unterschied zu erkennen.
Ich kann es nur noch probieren sie ganz nach oben zu stellen aber ich glaub das ist nicht so gut.
Mit freundlichen Grüßen
was war jetzt letztendlich das problem!? ist bei mir auch so jedoch ist sie offen
- Aberger
- Motorrad: WR 360, TE 310
Welches BJ und in welchem Drehzahlbereich?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ich würde mal sagen, zu 90% ist das standgas zu mager,..
Zum standgas einstellen, nicht auf irgendwelche werte verlassen.
Einfach warmfahren, hinstellen, drehen (luft/gemischschraube) und das gas schlagartig aufreißen, an den punkt, wo sie am besten hochdreht passt die sache dann.
Wenn sie beim aufreißen vom gas nur BÖÖÖB macht und sich verschluckt, ist es zu mager.
Viele wissen wohl nicht, das sich das standgas über das gesamte band mit auswirkt, weshalb oft so viele unterschiedliche angaben zur HD zustandekommen,..
Denke eher dass die HD zu groß ist.
