Husqvarna sm 125 läuft nicht richtig.
Jeder fängt mal klein an....
mate
Motorrad: sm 125 08
Beitrag von mate »
Guten Abend, im Voraus schonmal Danke für die Antworten für die Fehlersuche.
Meine Huqvarna sm 125 Baujahr 2008 hatte einen kolbenfesser.Nungut, der Zylinder hat auch was abbekommen und wurde auf eine Übergröße gehohnt & der Zylinder wurde mit einem neuem Kolben und einem kompletten Dichtungssatz eingebaut.Der Schaumstoff im Luftfilter wurde auch erneuert da das alte ziemlich dreckig und porös war.Mein Problem ist jz das dass Moped angeht und auch einen Moment läuft aber es nach kurzer Zeit wieder ausgeht Alsob es kein Spritt mehr bekommt.Danach geht sie nicht mehr an & die Zündkerze ist nass.Vergaser wurde auch überprüft alles düßen sind frei Spritt bekommt sie auch. Vielleicht noch als kleine Anmerkung: Die ölpumpe wurde "abgeklemmt" und ich habe Spritt selbst gemischt und in den Tank getan.
Vielen Dank an die jenigen die mir evtl helfen können.
Mit freundlichen Grüßen
Nico :D
PVMD
Motorrad: Sm150 custom
Re: Husqvarna sm 125 läuft nicht richtig.
Beitrag von PVMD »
Choke klemmt, leerlauf-gemisch falsch eingestellt, schwimmer hängt fest, oder ist verbogen, irgend ein teil vergessen im vergaser, zylinder/kopf dichtungen nicht sauber montiert bzw schrauben zu fest/lose angezogen, vllt dazu noch die alten kupferscheiben wiederverwendet am kopf, oder gar vergessen, (kann man wiederverwenden, zum glühen bringen und in öl/petroleum tauchen, NICHT in wasser..), zündkerze im sack, oder heftigst angeknallt (handfest + max 1/3 umdrehung, sofern dichtring nicht schon zerquetscht..) membrane was abbekommen, auslasssteuerung,.. Krümmerseitige probleme ....
Ich könnte den ganzen tag so weitermachen :tippel:
Ohne mehr infos wird das nix
Wer hat den zyl verbaut ?
Wer den gaser zerlegt ?
Wieviel zündkerzen versucht ?
Funktioniert die ALS, und wichtiger - ist sie auch richtig eingestellt ?
Was genau passiert, wenn du startest /mit choke / ohne / mit gas / ohne
Nix für ungut, aber oftmals hab ich das gefühl -man sollte sie lieber nicht versuchen anzuwerfen, bevor man sich zu den kleineren aber evtl tötlichen fehlerquellen wo oben ein paar genannt wurden ernsthafte gedanken gemacht hat, ne husqy ist kein mofa, und die meisten husqys sind gestorben, weil einfach mal drauf losgeschraubt wurde "is ja nu nich so schwer.."
Kein vorwurf, das ist nur als denkgrube gedacht, für all jene welche mal über den fred stolpern.
