Quick-Shifter
x-crosser
Quick-Shifter
Beitrag von x-crosser »
Hallo Gemeinde,
wer hat alles Interesse an einem Quick-Shifter? Es besteht die Idee eine Sammelbestellung zu organisieren.
Stephan
Re: Quick-Shifter
...denke schon, dass da Interesse besteht, allerdings sollte man dann auch den Preisrahmen und die Einbausituation vorab mal klären.
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Re: Quick-Shifter
Beitrag von Der Schweizer »
Der Einbau ist ein Kinderspiel wenn....
die Nudl mal ausgepackt ist :aarg: :aarg:
Der Preis würde ich unter 270 Taler sehen und ca. 80 Kröten für den Nuda-Kabelsatz..
Das Programmieren ist dann wieder ein scheiss Spiel....
Bluetooth Verbindung mit Android Handy...ABER.... nur wenn
der Shifter im Standby ist, also ROT leuchtet.
Im Normalfall ist dies bei einem Möp : Zündung an und verbinden :Top:
Die Nudl stellt den Strom nach der Prüfung der Systeme wieder ab..
ganz gut damit die Zündspulen nicht unter Spannung sind..... CAN-BUS halt
zum programmieren habe ich ein Dauerplus mit einem Stromdieb
auf die entsprechende Leitung gelegt....vorzugsweise mit einer " fliegenden" Sicherung
damit der Shifter, nach dem starten des Motors, nicht beide Signale hat..
Der Vorteil...einmal richtig eingestellt kann kein Mitstreiter drein pfuschen :Top:
Eingestellt habe ich mittlerweile:
unterste Drehzahl 4000 U/Min dabei 65ms Unterbruch
oberste Drehzahl 9000 U/Min dabei 35ms Unterbruch
sollte es im Getriebe krachen oder knacken, ist die Unterbrechungszeit anzuheben
beisst man in den Lenker, ist die Zeit zu verringern.
Den Rest habe ich vor eingestellt übernommen.
UNSere Getriebe sind soooo unterschiedlich beim Schalten das die Zeiten bestimmt
angepasst werden müssen.
uuuund gebt 8 auf den Lufi :mrgreen:
rrroli
:2w: :2w: :2w:
JayBee900R
Quick-Shifter
Beitrag von JayBee900R »
bin dabei!
und wäre für ein Treffen 3 Part II zum gemeinschaftlichen Schräubeln!
odrrrrr? ;-)
Zuletzt geändert von JayBee900R am 06.06.16 - 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Der Schweizer
Re: Quick-Shifter
:Top: :Top: :Top:
schräubeln :fil: :fil: :fil:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:2w: :2w: :2w:
x-crosser
Re: Quick-Shifter
Also halten wir fest:
Einbau kein Problem :-)
Re: Quick-Shifter
Interessentenliste Quickshifter:
1. x-crosser
2. JayBee900R
3. Michael R.
Heidelbär
Motorrad: Nuda; TE449
Re: Quick-Shifter
Beitrag von Heidelbär »
1. x-crosser
2. JayBee900R
3. Michael R.
4. Heidelbär
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Verzückung waagerecht zum Ohr hin abfliessen
