Hi ich muss von meiner 01er 570 smr den Kolben wechseln und bin am überlegen ob ich einen hochverdichteten nehm...
Der soll ja etwas an Leistung bringen in Verbindung mit sportauspuff was ich hier so gelesen habe.
Was mich jedoch interessiert ist wie sich solch ein Kolben mit 11:1 auf die Lager der Kurbelwelle usw auswirken da ich trozdem oft fahre...
Ob sie danach zu mager läuft würde ich per breitband lambda testen...
Grüße Nico
Höher verdichteter Kolben -> auswirkungen auf Motor
Re: Höher verdichteter Kolben -> auswirkungen auf Motor
Ohne die 570 wirklich zu kennen würde ich sagen MACHEN! 11:1 ist doch ziemlich human. Und Verdichtung erhöhen ist wohl die einzige Leistungssteigerung ohne Nachteile. Das habe ich bisher bei allen meinen Mopeds gemacht und nur einmal übertrieben und Probleme mit der Kühlwassertemperatur bekommen. Sonst immer top und die Drehfreude schränkt das kaum ein. Die Bedüsung kann evtl. einen Itz fetter.
Die 570RR Modelle, die sind in Serie mit der gleichen Motorgehäuse Hardware wie normalo 570 auf 12:1 verdichtet, so denn.
