Ölstandanzeige 125 SM Bj 2008 leuchtet immer
Hallo bei meiner 125 SM Bj 2008 leuchtet permanent die Ölstandlampe sobald die Zündung eingeschaltet wird. Öl ist natürlich genug drin. Den Ölstandssensor habe ich auch schon zum testen getauscht, leider ohne Erfolg. Am Steckeranschluß (blaues und 2 Rosa kabel) liegt auch keine Spannung an. ist das so richtig?? leider habe ich kein Werkstatthandbuch bzw Schaltplan, so das ich auf schnelle Hilfe hier hoffe.
- Firebeast
Re: Ölstandanzeige 125 SM Bj 2008 leuchtet immer
Hi michaela,michaela hat geschrieben:[...] leider habe ich kein Werkstatthandbuch bzw Schaltplan, so dass ich auf schnelle Hilfe hier hoffe.
Hast Du hier schonmal geguckt? --> CLICK
Gruß Beast
schade scheinbar bin ich die einzige die sich mit diesem Problem rumschlagen muss.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Wenn der Sensor heile ist, dann kann nur auf dem Weg zwischen Sensor und Lampe ein Kurzschluss sein.
Da wirst du wohl die Kabel kontrollieren müssen.
- Dual-Sport
- Moderator
