Husqvarna Te 610e Bj 99 Verzweifelt.
Muhi
Motorrad: TE610E'99'
Beitrag von Muhi »
Hey, :kadw: :kadw: :kadw: :kadw: :kadw: :kadw: :kadw: :kadw: :kadw:
also.. meine :kadw: :kadw: Husqvarna Te 610e Bj 99 Kette Links funkt nicht. Kein Zündfunken!
das alles gemacht:
Zuerst neue ZK + Spule -> Nichts. (Den Stecker nicht geändert)
CDI Überprüft = CDI Funktioniert; Kein ZK
Lima und Stator gecheckt; Lima gibt 100 Ohm weniger, als es sollte, sollte beim Überbrücken aber keine Rolle spielen?
Die Drei Kabeln von der Lima/Stator in den Spannungsregler betragen 0,9 Ohm (anstatt 0,5)
Aber all zu trotz; kein Zündfunken.
Dann neuen Kabelbaum; wieder kein Funken.
Dann Kill Switch abgetrennt ( Am Schalter, nicht CDI) -> Kein Funken!
Dann Leitungen überpüft! -> i.O. (neuer Kabelbaum) KEIN FUNKEN!
Massekabel der Batterie ersetzt. -> Kein Funken.
Also. An dem Braun-Weißen kabel zu der Zündspule hab ich genug Spannung,
dann aber am Stecker, da gibst Kaum was. 0,9 bis 1 (bei 250V Multimeter)
(die Werte zauber ich grad aus dem Kopf, aber es ist so in dem Dreh.
Also Strom zur Spule kommt, Aber es kommt keiner am Stecker zur ZK an!
habs auch Ohne Stecker gemessen, gleicher Wert.
HILFT MIR!!!! (bitte)
Hörnchenmeister
Re: Husqvarna Te 610e Bj 99 Verzweifelt.
Beitrag von Hörnchenmeister »
Bei mir war mal kein Funke als das kleine blaue Kabel nicht richtig an der Zündspule war,
Hast ja aber geschrieben das du auch einen anderen Kabelbaum drin hast.
Sicherungen OK?
Das Massekabel am Kopf richtig dran?
Das Zündkabel geprüft?
Sorry falls das alles iwie :freak: klingt, schwirrt mir grad so im Kopf rum als Möglichkeiten.
Muhi
Beitrag von Muhi »
Sicherungen sind alle Ok, war beim Alten Kabelbaum genauso,
Alle kabel beim Anlasser sind ok, auch diese Zylindersicherungen.
Anlasser dreht nicht, wenns kabel nicht dran ist, also schließe ich es auch aus..
Zündkabel? Von der Spule zum Stecker? War neu bei der Spule montiert.
Massekabel fachgerecht gepresst an einen neuen Kopf und dann gut am Rahmen beim Motorhalter befestigt.
Es ist so, als ob sie AN GEHEN WILL, aber nicht kann...
Danke trotzdem wegen der kleinen Hilfen. :)
bubu
Motorrad: TE610 Dino+E
Beitrag von bubu »
Hast du schon mal den Pick-Up Abstand zum Polrad gemessen?
Gruß Olli
Muhi
Beitrag von Muhi »
Habe nur die Messwerte des Pick Ups gemessen. Werte stimmen.
