Husqvarna SM 125 Zündet dauerhaft
Jeder fängt mal klein an....
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
Beitrag von nikpoi15 »
Hallo Zusammen,
mein Husky zündet dauerhaft.
Zündspule/Batterie hab ich schon getauscht.
Beim abziehen des Polrads viel mir auf das der magnet gebrochen ist.
Kann das Problem am Pick up sensor liegen?
FG
Niklas
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna SM 125 Zündet dauerhaft
Beitrag von Dual-Sport »
Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
Dual-Sport hat geschrieben:Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
Sobald ich die Zündung anmache geht die Zündkerze an bzw Zündet ohne das ich kicke.
Dual-Sport
Was???
Du schraubst die Zündkerze raus, steckst sie in den Kerzenstecker, machst die Zündung an und es entsteht ein Dauerfunken vorne an der Elektrode???
Wenn das wirklich so ist, dann will ich das sehen!
Nach meinem technischen und elektrischen Verständnis ist das nicht möglich.
Kannst du davon ein Video drehen?
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
:pc1:
Freundliche Grüße
Etze
Solo
Beitrag von Solo »
nikpoi15 hat geschrieben:
das will ich aber auch sehen :shock:
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
Nicht dauerhaft ein Funke :lol:
Sind so 4-5 mal in der Sekunde. Sorry weis nicht wie ich das beschreiben soll. :mrgreen:
Solo
Beitrag von Solo »
ok das ist deutlich was anderes :D
also die zündkerze zündet dauerhaft im takt obwohl der motor steht?
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
Solo hat geschrieben:ok das ist deutlich was anderes :D
Nicht direkt im Takt, sie Zündet unregelmäsig immerwieder für kurze Zeit so in 2 Sekunden Abständen.. Zündspule/Stecker, Batterie und ZK sind neu.
Meine Vermutung liegt am Pick UP Sensor.
Verkabelung passt auch alles.
Gibt es sonst noch etwas was hinüber sein könnt?
Solo
Beitrag von Solo »
wenn das kabel vom sensor zur cdi i.o ist dann müsste der sensor einen hau eg haben weshalb er ständig ein signal raushaut.
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
Solo hat geschrieben:wenn das kabel vom sensor zur cdi i.o ist dann müsste der sensor einen hau eg haben weshalb er ständig ein signal raushaut.
Danke. Dann ist meine Vermutung wenigstens nicht ganz falsch. ;)
Werde morgen mal den neuen Sensor einbauen und dann kurz bescheid geben. :mrgreen:
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
War der Sensor :D
Husqvarna-Eric-KTM
Motorrad: WRE 125 - Bj.06
Beitrag von Husqvarna-Eric-KTM »
Also läuft jetzt alles wieder wie es soll? :hva:
:h: Husqvarna :h:
:herz: KTM :herz:
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
nikpoi15
Motorrad: SMR 510
Husqvarna-Eric-KTM hat geschrieben:Also läuft jetzt alles wieder wie es soll? :hva:
Ja sogar besser mit dem neuen Pro Circuit :D :D
