Danke schon mal im vorraus
Husqvarna Sm 125 zu mager
Hallo habe an meiner Sm 125 (Bj 2012) ein Hgs Krümmer verbaut. Habe alle Düsen etc ordnungsgemäß gewechsel. Nun is das Problem das sie trotz einer 178er Hauptdüse bei volllast zu mager läuft und bei 4. Nadelclip bei teillast zu fett. Kann das sein das sie bei einer 178er HD zu mager läuft ?
Re: Husqvarna Sm 125 zu mager
Moinsen ;)
Hab mal nen Kumpel mit ner dt125 gefragt, weil er die neu abgestimmt hat für ne komplettanlage von athena. Die hat ne HD über 250. Was haste denn für nen Gaser? 21er? Weil die dt hat nen 28er.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
du kannst die yamsel dt nicht mit der Husky vergleichen. ....
Ich hatte bei miner wre 125 bj 03 z.b eine 135er düse mit wr Krümmer und die lief mit optimalen gemisch.
ich weiß nicht welche düse jetzt ori rein kommt bei den neueren modellen aber sicher nicht über 200
prüf mal ob der Motor irgendwo falsch luft zieht und ob der luftfilter richtig drauf sitzt
Alles klar. Tut mir leid, bin kein Fachmann was dieses Moped angeht. Würde aber nochmal Benzinstand bzw. Schwimmerhöhe im Gaser checken falls es keine Nebenluft ist.Solo hat geschrieben:du kannst die yamsel dt nicht mit der Husky vergleichen. ....
