Guten Tag,
heute beim fahren ist mir aufgefallen, dass die Gänge "straffer" als sonst rein gehen und wenn man zurückschaltet ist mir heute ein paar mal passiert, dass man irgendwann ins leere tritt, also man kann den Hebel treten aber halt ins leere, und wenn man bisschen an fährt funktioniert es wieder... Woran kann das liegen?
Alex
[SM 125] Runterschalten
Huskyvarna
- Motorrad: SM125 '07
Re: [SM 125] Runterschalten
moin,
habe vor ein paar monaten meine schaltfeder wechseln lassen da sie kaputt war.
Seitdem habe ich das gleiche problem, also denke ich mal es wird an der Schaltfeder liegen.
ich hab mal das Getriebeöl gewechselt, dann ging es besser für 1 Tag, aber jetzt fängt es wieder an dass man wenn man im 1. Gang ist noch weiter runter schalten kann ins leere, also man schaltet keinen anderen Gang, aber das Gangpedal lässt sich drücken, das war vorher nie, was könnte das sein?
Guten Abend,
kann das Problem nun weiter einschränken, habe bemerkt man muss den Schalthebel leicht von unten bis zur Mitte drücken, dann kann man weiter nach unten schalten, also denke ich mal da ist eine Rückstellfeder des Schalthebels defekt, welche ist dafür zuständig und wo bekomme ich die?
Alex
Alex
