hallo Leute..
Nachdem ich meine SM610 ie wieder angeschlossen habe, habe ich ein echt dummes Problem...
Und zwar habe ich komplette front wieder angeschlossen, das heißt:
alle Lenk Schalter, wie Blinker-Licht-Hupe Steuerung, Starter usw..
Habe beim abmontieren alles gekennzeichnet so das ich alles wieder in alter Ordnung anschließen kann..
Als ich dann die Batterie angeschlossen habe und die Zündung gedreht habe,
dreht die Pumpe, Standlicht vorne und hinten ist an, und der Tacho leuchtet auf..
Jetzt zum Problem,
beim blinken geht garnix, Hupe hupt nicht, Licht lässt sich nicht schalten..
Beim versuch den Motor zu starten hat der Anlasser gedreht..
Weiß jemand was das sein kann?
habe nochmal die Verbindungen überprüft, aber da stimmt alles..
Bitte um Rat!!!
Lenkschalter ohne Funktion!!
- Property
- Motorrad: Vit. 701/ex: SM610ie
Re: Lenkschalter ohne Funktion!!
springt sie gar nicht an ?
Falls du nur die Zündung an hattest, also kein laufender Motor und dabei versuchst die Blinker einzuschalten, kannst du noch lange probieren.
Blinker etc. funktionieren nur wenn der Motor an ist
DerVieren
Jau, versuch erstmal die Kiste anzuwerfen. Wenn es dann immernoch nicht funktioniert meld dich
