Vergasereinstellung Mikuni
mcn
Beitrag von mcn »
Hallo!
Habe immer Probleme mit meiner Husky gehabt. Vergaser lief über. Soff ab. Oder ging einfach nicht mehr an, wenn sie gut warm war.
Habe mir meinen Mikuni-Vergaser reinigen, neu bedüsen und neu dichten lassen. Hatte ich noch nie gemacht und wollte somit Fehler von mir ausschließen.
Habe dann etwa 4 Stunden gebraucht, bis sie schön lief. Aber leider war das Problem mit den nicht mehr anspringen im warmen Zustand immer noch da.
Habe dann die Masse der Zündspule gereinigt und noch mal 1-2 Stunden die Einstellung verändert, bis sie einwandfrei läuft und sogar noch mit extrem wenig Standgas. (Zuerst lief sie nur bei sehr viel höherer Drehzahl dauerhaft)
Aber meine eigentliche Frage: Sie läuft einwandfrei bei vollständig eingeschraubter Gemischschraube!!!! Ist das normal?
mfg mcn
