Kombi/Lenkerschalter Te 610
Steckdose
Motorrad: EX TE610 '92
Beitrag von Steckdose »
Halli Hallo,
Bin flamm neu im Forum :D
Zu mir:
Bin Bj 89, komme aus Grevenbroich und habe 1 1/2 Kinder ;)
Frau ist schon am meckern weil ich viel am Moped bin :)
Aber egal.
Zu meinem Problem:
Habe ne 92er te610, die sich vollrestauration befindet. So langsam kann ich sie wieder zusammenbauen und stehe vor dem Problem des Kabelbaumes. Bei dem linken Lenkerschalter ist der Motorstop weg. So klug wie ich bin, habe ich einen ähnlichen gekauft und wollte den Taster dort raushauen und ich den eigentlichen wieder rein. Klingt gut oder? Fast! Beim öffnen des Schalters sah ich, dass der Vorbesitzer wohl alles da raus gefummelt hat. Sprich ich glaube auch die entsprechenden Kabel dafür. Im kabelstrang am Stecker sind zwei Kabel zurückgezogen rot/weiß und blau. Den Stromlaufplan habe ich, aber kann darauf nix erkennen. Vergleichen kann ich die Schalter auch nicht, da die Stecker unterschiedlich sind. Hätte wer den Plan lesbar oder kennt die Problematik?! Mir geht's eigentlich nur um den TÜV. Behaupte mal der will das funktionierend haben.
Wäre um eine Antwort dankbar.
Kevin
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Kombi/Lenkerschalter Te 610
Beitrag von Dual-Sport »
Hallo und Willkommen!
Der Killschalter legt 1 Ader der Zündung auf Masse (blau).
Gut möglich, dass die andere Ader rot-weiss ist.
Hast du denn noch ein Zündschloss am Motorrad? Dort ist quasi die gleiche Funktion drin, wie beim Killschalter.
Wenn deine rot-weisse Ader also zum Zündschloss geht, wird es wohl die richtige sein.
4496
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Jup, die ader für den killschalter ist rot/weiss.
Steckdose
Also könnte ich die blaue Ader und die rot weiße zwischen den Schalter packen und fertig?!
Vorallem, dass ist voll der fummelskram ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Ich mach dir heut abend noch n foto...
Bieler_92
Foren-Hooligan
Fürn Versand kannst das Teil haben und den Killschalter bei dir einbauen.
Steckdose
Wunderbar. Bei meinem referenzschalter ist es nämlich änder gemacht. Der schließt irgendwie den steuerstromkreis vom Licht kurz. Innerhalb des Schalters. Von daher war ich irritiert.
Aber trotzdem vielen vielen Dank!
Werde den Schalter morgen sinngemäß wieder zusammen basteln.
Heute habe ich erstmal den Ständer TÜV konform umgebaut. Wegen selbstständigen einklappen.
