350 TE im Brief eingetragen mit 12kw
DerMüdeJoe
Motorrad: TE350 '91
Beitrag von DerMüdeJoe »
Servus,
hab endlich die Papiere zu meiner 350 TE bekommen und da fiel mir auf, daß das Möp
mit 12 kw eingetragen ist. Im Brief steht unter Bemerkung, das im Ansaugstutzen eine 16mm
Durchmesser Blende und im Lufi Stutzen eine 30mm Blende eingebaut sein sollen, was nicht der Fall ist.
Also gehe ich davon aus, daß sie offen ist. Wieviel kw hat das Möp dann, und wie bekomme ich das
umgetragen?
DerMüde :Top:
Hör auf mit dem Gequengel... ...nimm ein Blech und dengel :heba:
prophet
Motorrad: cr500
Re: 350 TE im Brief eingetragen mit 12kw
Beitrag von prophet »
Aufgrund der Lautstärke und Abgasnorm ist eine Eintragung der vollen Leistung nicht mehr möglich. Selbst bei neuen Motorrädern (Enduros) stehen meist weniger als 10kw in den Papieren.
Vielleicht hat jemand gleiches Motorrad, da ja schon älter, mit offen eingetragener Leistung und lässt dir eine Kopie der Papiere zukommen.
Somit könntest du Glück haben und es wird übertragen.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Das DIng ist Bj. 91....da war von Abgas und Lärm noch nicht so viel reglementiert.
Sollte schon gehen, brauchst halt einen mit nem Brief von ner 350er. Evtl. hat der Zupin noch irgendwo was.
DerMüdeJoe
Motorrad: TE350 '91
Wer oder was ist Zupin? :roll:
Carlitos
Motorrad: noch keine HVA
Beitrag von Carlitos »
DerMüdeJoe
Motorrad: TE350 '91
Ah ja, jetzt leuchtets...der Zupin.
Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt!v :shock:
Dann versuch ich es da mal!
Beste Grüße
Der Müde :heba:
